TPS54613 3V至6V输入、6A同步降压SWIFT™转换器,输出1.5V数据手册
SWIFT™ 系列直流/直流稳压器、TPS54611、 TPS54612、TPS54613、TPS54614、TPS54615和TPS54616低输入电压高输出电流 同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。包含在基材上 是真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态下提供高性能 条件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;和一个强大的好 输出可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS5461x 器件采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,消除了笨重的散热器。TI 提供 评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,有助于快速实现 高性能电源设计,可满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54613.pdf
特性
  • 30mΩ、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源极和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
    电压器件,初始精度为1.0%
  • 内部补偿,易于使用,元件数量极少
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
    280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
有源元件
方框图
有源元件
1. 产品概述
TPS54611-TPS54616是TI(德州仪器)SWIFT™系列DC-DC稳压器,集成同步降压PWM控制器与MOSFET,适用于3V至6V输入电压、6A输出电流的高效电源转换场景。其核心特点包括:
  • 高集成度‌:内置30mΩ低阻MOSFET、误差放大器、UVLO(欠压锁定)、软启动及Power Good信号功能。
  • 多输出电压选项‌:提供0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V固定输出型号,初始精度达±1%。
  • 灵活频率配置‌:支持内部预设350kHz/550kHz或外部电阻调节(280kHz-700kHz)。
2. 关键特性
  • 高效能‌:峰值效率>95%(5V输入时),集成MOSFET减少外部元件数量。
  • 保护机制‌:过流保护(峰值限流)、热关断(150°C触发)、输入UVLO(2.95V启动阈值)。
  • 快速瞬态响应‌:内部补偿优化,恢复时间10-20μs。
3. 应用领域
  • 分布式5V/3.3V电源系统
  • FPGA、DSP、ASIC及处理器的负载点稳压
  • 通信基础设施(宽带、光通信)及便携式设备
4. 封装与设计支持
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,优化散热设计。
  • 设计工具‌:提供SWIFT™ Designer软件及评估模块,简化PCB布局与热管理。
5. 典型电路设计
  • 输入滤波‌:建议10μF陶瓷电容(靠近VIN引脚)+ 220μF电解电容。
  • 输出滤波‌:4.7-10μH电感 + 470μF低ESR电容。
  • 布局要点‌:分离模拟/功率地,缩短PH引脚至电感的路径。
6. 性能曲线
  • 效率曲线:5V输入时,6A负载下效率>90%。
  • 热性能:结温125°C下可持续输出6A(需满足散热条件)。
7. 版本与订购信息
  • 提供工业级(-40°C至125°C)型号,如TPS54615-EP适用于高可靠性场景。
  • 封装选项包括卷带(2000颗/卷)或管装(50颗/管)。
