Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块具有高效率、高压输入和易于使用的特点。该模块集成了功率MOSFET、屏蔽电感器和基本无源元件,从而减小了设计尺寸。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册.pdf
TPSM8663x具有4.5V至28V的宽工作输入电压范围,因此非常适合用于由12V、19V和24V电源总线轨供电的系统。该器件支持高达6A的连续输出电流,其输出电压范围为0.6V至13V。TPSM8663x使用DCAP3控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持MLCC等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。
TPSM86638在轻负载期间可在强制连续导通模式(FCCM)下工作,从而在所有负载
条件下均可保持较低的输出纹波。TPSM86637可在Eco-mode下工作,从而在轻负载时实现高效率。
TPSM8663x提供完整的非锁存OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)和UVLO(欠压闭锁)保护,以及电源良好指示器和输出放电功能特性。
TPSM8663x采用19引脚、5.0mm × 5.5mm HotRod QFN封装,指定结温范围为-40°C至150°C。
特性
  • 输入电压范围:4.5 V至28 V
  • 输出电压范围:0.6 V至13 V
  • 6 A 的可持续输出电流能力
  • 集成MOSFET、电感器和基本无源元件
  • 25°C、0.6V基准电压时精度为±1%
  • D-CAP3™控制模式,实现快速瞬态响应
  • TPSM86638,带FCCM,用于伪固定频率,具有更低输出纹波
  • 采用Eco-mode的TPSM86637,提高轻负载效率
  • 可通过SS电容器调节软启动时间
  • 内置输出放电功能
  • 可选800kHz和1200kHz开关频率
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 支持高达98%的占空比运行
  • 非锁存UV、OV、OT和UVLO保护
  • 工作结温范围:-40 °C至+150 °C
  • 19引脚5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™封装
应用
  • 工业应用
    • 医疗应用
    • 工厂自动化和控制(IPC、机器人)
    • 测试和测量
    • 专业音频/视频
  • 空间受限的POL,用于12V、19V和24V电源总线应用
原理图
高效率
