TPS54614 3V至6V输入、6A同步降压SWIFT™转换器,输出1.8V数据手册
SWIFT™ 系列直流/直流稳压器、TPS54611、 TPS54612、TPS54613、TPS54614、TPS54615和TPS54616低输入电压高输出电流 同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。包含在基材上 是真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态下提供高性能 条件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;和一个强大的好 输出可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54614.pdf
TPS5461x 器件采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,消除了笨重的散热器。TI 提供 评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,有助于快速实现 高性能电源设计,可满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 30mΩ、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源极和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
    电压器件,初始精度为1.0%
  • 内部补偿,易于使用,元件数量极少
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
    280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
误差放大器
方框图
误差放大器
TPS5461x系列同步降压PWM转换器技术文档总结
1. 产品概述
TPS5461x系列是德州仪器(TI)推出的SWIFT™家族成员,包含TPS54611-TPS54616六款型号,均为3-6V输入、6A输出的同步降压DC-DC转换器,集成高/低侧MOSFET(30mΩ导通电阻),适用于高密度电源设计。核心特点包括:
  • 高效集成‌:内置12A峰值MOSFET,效率高达95%(典型值)。
  • 多电压选项‌:固定输出0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V,精度±1%。
  • 灵活频率‌:支持350kHz/550kHz固定频率或280-700kHz外部可调。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(150°C触发)及电源就绪(PWRGD)信号。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:3V至6V,UVLO阈值2.95V(启动)/2.8V(停止)。
  • 输出能力‌:连续6A输出,瞬态响应快(10-20μs恢复)。
  • 控制模式‌:电压模式PWM,内部补偿简化设计。
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,优化散热。
3. 应用场景
  • 5V/3.3V分布式电源系统
  • FPGA、DSP、ASIC和微处理器的负载点调节
  • 网络通信设备、便携式电脑
4. 设计支持
  • 内部补偿‌:减少外部元件数量。
  • 评估工具‌:提供SWIFT™ Designer软件和评估模块(EVM)。
  • 布局建议‌:强调VIN/PGND低ESR电容布局、独立模拟/功率地分割。
5. 性能参数
  • 效率‌:典型值95%(5V输入,6A负载)。
  • 热阻‌:带焊料时θJA=18.2°C/W。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C。
6. 文档结构
包含特性描述、引脚功能、电气规格、典型应用电路(如图10)、热设计指南及封装信息(如PWP封装尺寸图)。
