TPS54611 3V至6V输入、6A同步降压SWIFT™转换器,输出为0.9V数据手册
SWIFT™ 系列直流/直流稳压器、TPS54611、 TPS54612、TPS54613、TPS54614、TPS54615和TPS54616低输入电压高输出电流 同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。包含在基材上 是真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态下提供高性能 条件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;和一个强大的好 输出可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS5461x 器件采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,消除了笨重的散热器。TI 提供 评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,有助于快速实现 高性能电源设计,可满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54611.pdf
特性
  • 30mΩ、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源极和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
    电压器件,初始精度为1.0%
  • 内部补偿,易于使用,元件数量极少
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
    280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TPS54611-TPS54616是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC-DC稳压器,集成3V至6V输入、6A输出的同步降压转换器,具有高效率和高密度特性。关键特点包括:
  • 集成MOSFET‌:30mΩ低导通电阻,支持12A峰值电流。
  • 固定输出电压‌:0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V,初始精度±1%。
  • 宽PWM频率‌:支持350kHz、550kHz固定或280kHz-700kHz可调频率。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断及欠压锁定(UVLO)。
2. 应用领域
  • 低电压高密度系统(如5V/3.3V分布式电源)。
  • FPGA、DSP、ASIC和微处理器的负载点调节。
  • 宽带、网络及光通信基础设施。
3. 核心特性详解
  • 内部补偿‌:简化设计,减少外部元件数量。
  • 快速瞬态响应‌:适应动态负载变化。
  • 热增强封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,无需散热片。
  • 功能引脚‌:
    • BOOT‌:自举电容接口,驱动高侧MOSFET。
    • FSEL/RT‌:选择内部频率或通过电阻设置外部频率。
    • SS/ENA‌:双功能引脚(使能控制/慢启动时间设置)。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至6V,UVLO阈值2.95V(启动)/2.8V(停止)。
  • 效率‌:典型值95%(5V输入,6A负载)。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,热阻18.2°C/W(带焊料)。
5. 设计支持
  • 评估模块与软件‌:提供SWIFT™ Designer工具加速设计。
  • 布局建议‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND)。
    • 输入/输出电容需低ESR,靠近器件放置。
    • PowerPAD需通过多通孔连接至大面积地平面散热。
6. 典型应用电路
  • 输入滤波:220μF POSCAP电容+10μF陶瓷电容。
  • 输出滤波:7.2μH电感+680μF电容,实现1.8V/6A输出。
  • 频率设置:FSEL悬空默认350kHz,RT引脚接电阻可调频率。
7. 安全与认证
  • 符合RoHS标准,提供无铅(NIPDAU)封装选项。
  • 绝对最大额定值:VIN≤7V,PH引脚耐压17V。
8. 文档与支持
  • 包含完整数据表、设计工具链接及机械封装信息(如28引脚HTSSOP尺寸图)。
  • 相关产品:TPS40000(控制器)、TPS759xx(LDO)等。
总结‌:TPS5461x系列是高性能、高集成度的电源管理解决方案,适用于需高效率和小尺寸的工业与通信应用,其丰富的保护功能和设计灵活性显著简化了电源系统开发。
