TPS54612 3V至6V输入、6A同步降压SWIFT™转换器,输出1.2V数据手册
SWIFT™ 系列直流/直流稳压器、TPS54611、 TPS54612、TPS54613、TPS54614、TPS54615和TPS54616低输入电压高输出电流 同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。包含在基材上 是真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态下提供高性能 条件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;和一个强大的好 输出可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54612.pdf
TPS5461x 器件采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,消除了笨重的散热器。TI 提供 评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,有助于快速实现 高性能电源设计,可满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 30mΩ、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源极和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
    电压器件,初始精度为1.0%
  • 内部补偿,易于使用,元件数量极少
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
    280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS54611-TPS54616是德州仪器(TI)SWIFT™系列中的3-6V输入、6A输出同步降压DC-DC转换器,集成高/低侧MOSFET(30mΩ),适用于高密度电源系统。关键特性包括:
  • 高效集成‌:30mΩ MOSFET开关,支持6A连续输出,效率高达95%(典型值)。
  • 多电压选项‌:固定输出电压(0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V),初始精度±1%。
  • 灵活频率‌:支持内部预设350kHz/550kHz或外部可调280-700kHz PWM频率。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断(150°C触发)及欠压锁定(UVLO)。
2. 应用场景
  • 5V/3.3V分布式电源的低压高密度系统
  • FPGA、DSP、ASIC和微处理器的负载点稳压
  • 宽带、网络及光通信基础设施
3. 核心设计
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,无需散热片。
  • 控制架构‌:电压模式PWM,集成误差放大器,内部补偿简化设计。
  • 关键引脚‌:
    • BOOT‌:自举电容接口,驱动高侧MOSFET。
    • SS/ENA‌:双功能引脚(使能控制/外部慢启动)。
    • RT/FSEL‌:频率设置(电阻或逻辑电平选择)。
4. 性能参数
  • 输入范围‌:3V-6V(UVLO启动阈值2.95V)。
  • 输出精度‌:全温度范围内±3%(3.3V型号)。
  • 效率曲线‌:典型效率>90%(5V输入,3A负载)。
  • 热性能‌:结温-40°C至125°C,RθJA 18.2°C/W(带焊料)。
5. 典型应用电路
  • 输入滤波‌:10μF陶瓷电容(靠近VIN)+ 220μF POSCAP。
  • 输出滤波‌:4.7-10μH电感 + 470μF低ESR电容。
  • 布局要点‌:
    • 分离模拟/功率地,缩短高电流路径(PH至电感)。
    • PowerPAD需焊接至PCB并连接多组散热过孔。
6. 设计工具支持
  • SWIFT™ Designer软件‌:提供器件选型、环路补偿及布局优化指导。
  • 评估模块‌:加速原型开发。
