如何提高录音的效率与成果和避免错误的信息误导
如果在几十年前你想获得录音的相关知识是很困难的,因为那时候没有互联网,你只能去图书馆、学校、或是培训机构报班。但是网络上充斥着大量的信息,如何从中提炼出有用的部分是很重要的,因为大部分信息都是无用甚至是错误的。今天带来的重点知识可以有效地帮助你提高录音的效率与成果,避免被一些错误的信息误导。
不要用铝带话筒拾取大音量的声源?
在50年代左右,广播电台中主要使用的话筒是铝带话筒。铝带话筒的优势是它异常出色的声音还原能力以及细致入微的细节表现。铝带话筒也的确比后来的动圈和电容话筒更加脆弱,不过那已经是几十年前的事情了。铝带话筒如今可以轻易地拾取吉他音箱或者各种铜管乐器的声音,驾驭高声压级信号完全不成问题。sE VR1和RNR1就是典型的现代高科技铝带话筒。
录进来的信号越大越好?
即便是许多业内人士也会如此认知,它来自于早期使用磁带录制声音作品的概念。一方面是录音时较小的有效信号会导致噪音的比例变大,另一方面是在录制摇滚乐类作品时,顶在峰值上并被轻微压缩过的声音会带来更好的听音效果。但是以上两点在数字时代都是错的哈哈~~ 首先数字录音在24bit量化下有144dB的动态范围(很多高端设备内部采样精度已经达到了32bit!如Apogee Symphoney I/O),所以在适当信号强度下录音即可;再有数字录音过载不同于模拟录音会产生染色,而是会直接造成削波,超过的部分被直接切除掉而不是像模拟设备一样有一个压缩的余量,导致声音直接不对味儿了。
添加一台外接的时钟设备提升音质?
首先要声明,如果你的数字设备比较多,比如达到了5台甚至更多,那么添加一个独立的黑狮音频字时钟设备是很有意义的,黑狮(Black Lion Audio)的Micro Clock MKIII目前可以提供最高384kHz采样率的字时钟设备,并有效改善音质,足以应用在各个音频领域。如果你只有一两台数字设备,那么时钟对于音质的提升就比较有限了。时钟主要工作目的是为了协调各个设备,使它们同步工作,不会因时间对位产生延迟从而带来不好的声音。除非你的音频接口内置时钟质量很差(一般入门级的声卡通常时钟品质不是很好),否则添加独立字时钟设备是不会有效改善声音质量的,所以在选择时钟设备前一定要仔细考虑,并且尽可能咨询专业人士意见。
使用大棉被或者塑料泡沫等日常用品来吸音?
其实这么做是可行的,不过需要注意的是,每种材料对不同频段的声音吸收的量也不一样,如果你在使用棉被过后获得了更好的效果,这当然可以,反之则不要使用。也许大枕头在它们家好用,在你们家反而使声音效果变差。其实对于预算比较低的朋友来说,使用sE RF Filter声学反射过滤器是一个很好的注意,这可比声学装修便宜多了。
硬件设备一定比软件插件听起来更好?
在以前这么说是对的,现在则不一定了。好的录音棚中都是既有硬件又有软件,特别是现在的软件在处理均衡方面是非常准确的,硬件更多是添加一些有个性的音染进去,当然在压缩器部分软件想要赶上硬件还有很长的路要走,Rupert Neve的Shelford Channel和535中的二极管电桥压缩器是老式经典压缩与新技术的结合品,可以带来非同寻常的效果,也是目前市面上可以调出最接近70年代Neve经典声音的唯一选择。当然对于效果器甚至于混音工作来说,最重要的是混音师的专业技巧了。
录音的标准操作方式?
专家们总结出的方法是经过不断试验后得到的比较通用的做法。按照普遍规律来操作可以提升自己的效率,但不意味着一定适用于你的情况。所以录音是没有固定操作的,如果觉得这样没着没落的,那就按照固定套路来录音吧,之后再按照自己的意愿进行修正。简单的说,就是实际录音过程中,你一定要结合当时的录音环境,多做尝试,多总结自己的录音需求和录音经验,当你工作数年之后,你就是录音大师了。
