Texas Instruments LP5867 7x6 LED矩阵驱动器数据手册
Texas Instruments LP5867 7x6 LED是一款高性能LED矩阵驱动器。该器件集成了6个具有N (N = 7) 个开关MOSFET的恒流阱,用于支持N × 6个LED点或N × 2个RGB LED。LP5867集成了7个MOSFET,从而支持多达42个LED点或14个RGB LED。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5867 7x6 LED矩阵驱动器数据手册.pdf
LP5867支持模拟调光和PWM调光两种方法。对于模拟调光,每个LED点均可进行256级调整。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可让调光控制平顺、无可闻噪声。每个LED点也可任意映射到8位群组PWM中,从而实现调光控制。
Texas Instruments LP5867器件实现了完整的寻址SRAM,从而最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,可消除上下重影。LP5867还支持LED开路和短路检测功能。LP5867支持1MHz(最大值)I^2^C和12MHz(最大值)SPI。
特性
  • Led矩阵拓扑结构
    • 六个恒定电流阱,带七个扫描开关,用于42个LED点
    • 可配置为1至7个扫描开关
  • 工作电压范围
    • V CC /VLED 范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容1.8 V、3.3 V和5 V
  • 六个高精度恒流阱
    • 当VCC≥3.3V时,每个电流阱的电流为0.1mA至50mA
    • 器件间误差:±3%(通道电流=50 mA时)
    • 通道间误差:±3%(通道电流=50mA时)
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗
    • 关断模式:当EN为低电平时,ICC ≤ 1µA
    • 待机模式:当EN为高电平且CHIP_EN = 0(保留数据)时,ICC ≤ 10µA
    • 工作模式:当通道电流为5mA时,ICC = 4.2mA(典型值)
  • 完全可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 灵活的调光选择
    • 对每个LED点进行单独的开/关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 为所有LED点提供全局7阶跃最大电流 (MC) 设置
      • 三组7位彩色电流 (CC) RGB设置
      • 单独8位点电流 (DC) 设置,用于每个LED点
    • PWM调光,无可闻噪声频率
      • 全局8位PWM调光,用于所有LED点
      • 三组可编程8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 单独8位或16位PWM调光,用于每个LED点
  • 单个LED点开路/短路检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项
    • 当IFS为低电平时,为1MHz(最大值)I^2^C接口
    • IFS = High时,12MHz(最大值)SPI接口
应用
  • LED动画和指示
    • 便携式电子产品
    • 可穿戴设备
    • 物联网 (IoT)
简化示意图
高性能
