TPS54610 3V至6V输入,6A同步降压转换器数据手册
TPS54610低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54610.pdf
该TPS54610采用耐热增强型 28 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块,帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 30mΩ、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至0.9 V,精度为1.0%
  • 宽PWM频率:固定350 kHz、550 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 可同步至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
参数
转换器
方框图
转换器
1. 产品概述
TPS54610是一款3V至6V输入、6A输出的高效同步降压PWM转换器,集成了所有必要的有源组件,包括:
  • 高性能电压误差放大器‌:支持灵活的输出滤波设计(L/C元件选择)。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压低于3V时启动。
  • 可调慢启动电路‌:限制浪涌电流。
  • 电源良好(PWRGD)输出‌:用于系统复位、故障指示和电源时序控制。
  • 28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装‌:无需散热片,节省空间。
2. 关键特性
  • 高效率‌:集成30mΩ MOSFET开关,6A连续输出电流下效率达95%(典型值)。
  • 精准调节‌:输出电压可调至0.9V,精度±1%。
  • 宽PWM频率范围‌:固定350kHz/550kHz或可调280kHz-700kHz,支持外部同步至700kHz。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断及集成解决方案减少PCB面积。
3. 应用场景
  • 低压高密度分布式电源系统
  • FPGA、DSP、ASIC和微处理器的负载点稳压
  • 宽带、网络和光通信基础设施
  • 便携式计算设备(如笔记本)
4. 功能模块详解
  • UVLO电路‌:输入电压低于2.8V时关闭,2.95V时启动,带0.16V迟滞。
  • 慢启动/使能(SS/ENA) ‌:支持外部电容延长启动时间,公式:启动延迟(td)= C(SS)×1.2V/5mA。
  • VBIAS稳压器‌:提供2.7V稳定内部供电,需外接低ESR陶瓷电容。
  • 振荡器配置‌:通过RT引脚电阻或SYNC引脚同步外部时钟(330kHz-700kHz)。
5. 典型应用设计
  • 输入滤波‌:220μF POSCAP电容+10μF陶瓷电容高频去耦。
  • 输出滤波‌:4.7μH电感+470μF低ESR电容(4V POSCAP)。
  • 反馈补偿‌:Type 3拓扑优化瞬态响应(如R3=3.74kΩ, C6=8.2nF)。
6. 热管理与布局建议
  • 散热设计‌:PowerPAD™需焊接至PCB,推荐3英寸×3英寸1oz铜层,12个散热过孔(8×0.013英寸+4×0.018英寸)。
  • 关键布局‌:
    • 输入电容靠近VIN/PGND引脚,减小环路面积。
    • 分离模拟/功率地,单点连接。
    • BOOT电容紧邻PH/BOOT引脚。
7. 性能曲线
  • 效率:5V输入时,3.3V输出效率达90%(6A负载)。
  • 负载调整率:±0.2%(0A-6A)。
  • 环路响应:25kHz带宽,相位裕度>45°。
8. 封装与订购信息
  • 封装‌:HTSSOP-28(PWP),尺寸9.7mm×6.4mm。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C。
  • 环保认证‌:RoHS兼容,符合JEDEC Level-2 MSL标准。
9. 支持资源
  • 设计工具:TI SWIFT™ Designer软件。
  • 文档更新:通过TI官网订阅产品变更通知。
该文档为设计人员提供了从选型到布局的完整指导,适用于高密度、高效率电源解决方案开发。
