西门子PLC和三菱PLC跨网段通信的IOT解决方案
在实际生产场景中,不同生产线往往因各自的系统架构、采购时间、使用场景等因素,被设置在不同网段。比如西门子PLC可能部署在192.168.1.x网段,用于控制生产线A;三菱PLC则处于192.168.2.x网段,负责生产线B的运作。这种网段隔绝,使得它们之间无法直接通信,数据交互更是无从谈起。而且,若不同品牌PLC设备存在默认IP地址相同的情况,接入同一网络时还会引发IP冲突,导致网络异常甚至瘫痪。
传统解决方式是手动修改 PLC 的 IP 地址,使其处于同一网段。但这一过程操作复杂,需要专业技术人员深入了解每台 PLC 的设置,耗费大量时间和精力。更麻烦的是,修改 IP 地址可能会影响 PLC 原有程序的正常运行,导致设备故障,对于生产连续性要求极高的工业企业而言,风险巨大。
对此,物通博联提供基于网段隔离器(WC503、三网口、两串口、单核)的解决方案。它具备跨网段隔离和 IP 转换两大关键功能,适用于 PLC、HMI、CNC、DCS、MES 等各类生产网络的通讯和数据采集。在上述场景中,通过将西门子PLC与三菱PLC转换到同一网段中,能够实现同网段的设备实现数据交互,从而为生产管理提供多种灵活应用。
西门子
功能特点
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
