TPS62002 MSOP-10中采用1.0 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至 1.8 V 的输入电压, 指定的最小输入电压为 2 V。
该TPS62000在–40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (VSSOP)。
*附件:tps62002.pdf
特性
  • 效率超过95%的高效同步降压
    转换器
  • 2V至5.5V工作输入电压范围
  • 输出电压范围可调,范围为0.8 V至V
  • 提供 0.9 V、1 V、
    1.2 V、1.5 V、1.8 V、1.9 V、2.5 V 和 3.3 V 的固定输出电压选项
  • 可与高达 1 MHz 的
    外部时钟信号同步
  • 高达 600 mA 的输出电流
  • 引脚可编程电流限制
  • 在省电模式下,在宽负载电流范围内
    实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 低噪声工作防振铃开关和
    PFM/PWM工作模式
  • 内部软启动
  • 50μA 静态电流 (TYP)
  • 采用10引脚超小型外形
    封装(VSSOP)
  • 提供评估模块
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS6200x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由单节锂离子电池或2-3节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2V至5.5V(最低工作电压1.8V)。
  • 输出选项‌:可调输出电压(0.8V至VIN)及固定电压(0.9V、1V、1.2V、1.5V、1.8V、1.9V、2.5V、3.3V)。
  • 效率‌:高达95%以上,支持PFM/PWM多模式操作以优化轻载效率。
  • 封装‌:10引脚VSSOP(3mm×3mm),工作温度-40°C至85°C。
2. 核心功能
  • 同步整流‌:集成P/N沟道MOSFET,减少外部元件。
  • 动态模式切换‌:
    • PWM模式‌(中高负载):固定频率750kHz。
    • PFM模式‌(轻载):降低开关损耗,提升效率。
  • 低噪声设计‌:抗振铃开关技术(固定输出型号)减少EMI。
  • 保护功能‌:软启动、过流限制(600mA/1.2A可选)、欠压锁定(UVLO)。
3. 典型应用电路
  • 可调输出设计‌:通过外部电阻分压器设置电压(R1+R2≤1MΩ),需并联补偿电容(C(ff))确保稳定性。
  • 固定输出设计‌:直接连接FB引脚至内部反馈网络,简化布局。
4. 关键设计参数
  • 电感选择‌:最小10μH(推荐低DCR型号,如Coilcraft DO3316P-103)。
  • 电容选择‌:
    • 输入电容‌:≥10μF低ESR陶瓷电容(如Taiyo Yuden JMK316BJ106KL)。
    • 输出电容‌:≥10μF(VO≥1.8V)或≥47μF(VO<1.8V),ESR需匹配稳定性要求。
  • 布局指南‌:缩短高频电流路径,分离模拟/功率地,输入电容紧靠VIN引脚。
5. 应用场景
  • 便携设备:手机、PDA、MP3播放器、数码相机。
  • 低功耗处理器:CPU、DSP、USB调制解调器。
  • 动态电压调节:支持DSP核心电压动态编程(需外部MOSFET切换反馈电阻)。
6. 性能图表
  • 效率曲线:轻载时PFM模式效率显著优于PWM(如3.6V输入/2.5V输出时,轻载效率>80%)。
  • 瞬态响应:负载阶跃变化响应时间约200ms,输出电压波动可控。
7. 版本与订购信息
提供多种固定/可调输出电压型号(如TPS62002DGS为1V固定输出),封装选项包括卷带(2500片/卷)或管装(80片/管),符合RoHS标准。
8. 设计支持
  • 评估模块(EVM)可用。
  • 详细布局示例及热设计建议(如RθJA 160°C/W,需注意散热)。
