EM储能网关 ZWS智慧储能云应用(18) — 电站告警
随着新能源产业的快速发展,储能电站作为能源系统的核心节点,其安全性和稳定性备受关注。那么,当电站出现问题时,管理人员如何才能及时得到信息并进行快速响应呢?
储能电站  电站告警
在储能行业中,经常会因为告警信息延迟导致设备损坏或停机事故,造成行业经济损失,在此背景下,ZWS智慧储能云平台的电站告警功能应运而生。作为云平台的核心模块,电站告警功能最初以高自由度配置为设计理念,支持用户自定义告警阈值、触发条件及联动策略。例如,用户可针对电池温度、充放电效率、电表正负等参数设置独立规则。然而,灵活性的另一面是陡峭的学习曲线:
  • 新用户需要熟悉云平台底层的设备建模,熟悉设备实际上报数据与云平台数据的映射关系;
  • 多层级配置的界面进行配置时,操作路径显得冗长;
  • 缺乏场景化模板,重复配置耗时费力。
针对这些问题,ZWS团队深入调研了客户的使用反馈,发现大多数的用户更倾向于“开箱即用”的预设方案。基于此,平台在保留专家模式的同时,推出了“简易告警模式”,彻底重构用户体验。
1. 简易模式告警
简易模式的核心目标是“所见即所得”,因此大幅削减了需要用户自行定义配置的内容,提取了用户最常用的告警数据和告警模式进行展示,辅以直接明了的文字说明选项,将其做成了更简单直接的可视化模式,达到了见之即懂的程度,使用户的上手学习成本显著降低。1.1 登录后进入告警列表菜单,选择告警规则,点击添加按钮,进入添加页面。
储能电站储能电站
1.2 默认页面即简易模式,默认使用设备上报的日志触发告警,分为紧急、一般和提示三个等级,供用户自行选择。
储能电站
2. 专家模式
简易模式右侧就是专家模式,进入专家模式页面后,需要自行设置相关参数条件。
储能电站
2.1 控制范围和控制对象:即触发告警的设备范围,可选全部设备或单个设备。
储能电站
2.2 告警数据类型:即设备上报的可触发告警的数据的类型,可选设备数据、设备日志和设备状态。
储能电站
2.3 编辑告警条件:左侧设置数据阈值条件,点击添加到条件后,右侧展示当前已设置的所有告警条件。注意:告警条件之间是“与”关系,请小心不要设置冲突条件。
储能电站
储能电站  告警事件和通知
触发告警后,云平台会自动生成对应的告警事件,用户可以查看所有告警事件并对事件进行处理。同时,云平台会根据对应的通知设置,以短信、邮件等方式通知到预设联系人。
储能电站  EM系列储能边缘智能网关
EM系列储能边缘智能网关是ZLG致远电子专为新能源储能系统设计的一款高性能、多接口通讯管理设备,可在储能系统应用中作为边缘EMS(能源管理系统)总控、通讯管理机、规约转换器或BAU(电池管理总控)使用。该系列产品集成丰富的外设接口,支持各类BMS、PCS、空调、电表、屏显等设备的通讯传输,且软件上支持RT-Linux、Ubuntu等操作系统,支持IEC-61850/IEC-104/EtherCAT等专用协议,可广泛满足各类储能系统的本地能源管理应用需求。
