TPS62000 可调、600 mA、95% 效率降压转换器数据手册
TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至 1.8 V 的输入电压, 指定的最小输入电压为 2 V。
该TPS62000在–40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (VSSOP)。
*附件:tps62000.pdf
特性
  • 效率超过95%的高效同步降压
    转换器
  • 2V至5.5V工作输入电压范围
  • 输出电压范围可调,范围为0.8 V至V
  • 提供 0.9 V、1 V、
    1.2 V、1.5 V、1.8 V、1.9 V、2.5 V 和 3.3 V 的固定输出电压选项
  • 可与高达 1 MHz 的
    外部时钟信号同步
  • 高达 600 mA 的输出电流
  • 引脚可编程电流限制
  • 在省电模式下,在宽负载电流范围内
    实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 低噪声工作防振铃开关和
    PFM/PWM工作模式
  • 内部软启动
  • 50μA 静态电流 (TYP)
  • 采用10引脚超小型外形
    封装(VSSOP)
  • 提供评估模块
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
TPS6200x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于低功耗电子设备。
  • 输入电压范围‌:2V至5.5V(最低工作电压1.8V)。
  • 输出电压选项‌:
    • 可调版本(TPS62000):0.8V至VIN。
    • 固定版本:0.9V、1V、1.2V、1.5V、1.8V、1.9V、2.5V、3.3V。
  • 输出电流‌:最高600mA(3节电池供电时)。
  • 效率‌:典型值超过95%(同步整流技术)。
2. 关键特性
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载时固定频率(750kHz)运行。
    • PFM模式‌:轻负载时自动切换至脉冲频率调制,提升效率。
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步(500kHz至1MHz)。
  • 低功耗‌:
    • 静态电流典型值50μA(PFM模式)。
    • 关断电流<1μA。
  • 保护功能‌:
    • 可编程电流限制(600mA或1.2A)。
    • 内部软启动、热关断。
3. 应用场景
  • 便携式设备:智能手机、PDA、MP3播放器。
  • 嵌入式系统:低功耗CPU、DSP供电。
  • 其他:USB调制解调器、数码相机、网络接口卡。
4. 封装与型号
  • 封装‌:10引脚VSSOP(3mm×3mm)。
  • 型号差异‌:
    • TPS62000:可调输出电压。
    • TPS62001-TPS62008:固定输出电压(如TPS62005为1.8V输出)。
5. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10μH(最小),需注意饱和电流和DCR。
  • 电容选择‌:
    • 输入电容≥10μF(低ESR陶瓷电容优先)。
    • 输出电容:≥10μF(VO≥1.8V)或≥47μF(VO<1.8V)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN引脚。
    • 分离模拟地(GND)与功率地(PGND)。
6. 典型电路示例
  • 5V转3.3V‌:使用TPS62007,搭配22μH电感和10μF陶瓷电容。
  • 锂离子电池转1.8V‌:使用TPS62005,最小化解决方案尺寸。
7. 性能曲线
  • 效率-负载曲线显示:3.6V输入、2.5V输出时,效率>90%(负载>10mA)。
  • 负载瞬态响应时间约200ms。
8. 文档支持
  • 包含完整电气特性、热参数、机械尺寸及订购信息。
  • 提供评估模块(EVM)和社区资源链接。
总结
TPS6200x系列以高集成度、高效率和小尺寸特性,成为便携式与低功耗应用的理想电源解决方案,其灵活的设计选项和丰富的文档支持简化了开发流程。
