TPS62007 MSOP-10中采用3.3 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至 1.8 V 的输入电压, 指定的最小输入电压为 2 V。
该TPS62000在–40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (VSSOP)。
*附件:tps62007.pdf
特性
  • 效率超过95%的高效同步降压
    转换器
  • 2V至5.5V工作输入电压范围
  • 输出电压范围可调,范围为0.8 V至V
  • 提供 0.9 V、1 V、
    1.2 V、1.5 V、1.8 V、1.9 V、2.5 V 和 3.3 V 的固定输出电压选项
  • 可与高达 1 MHz 的
    外部时钟信号同步
  • 高达 600 mA 的输出电流
  • 引脚可编程电流限制
  • 在省电模式下,在宽负载电流范围内
    实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 低噪声工作防振铃开关和
    PFM/PWM工作模式
  • 内部软启动
  • 50μA 静态电流 (TYP)
  • 采用10引脚超小型外形
    封装(VSSOP)
  • 提供评估模块
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 产品概述
TPS6200x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由单节锂离子电池或2-3节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。
  • 关键特性‌:
    • 效率高达95%,支持2V至5.5V输入电压范围。
    • 可调输出电压(0.8V至VIN)及固定电压选项(0.9V/1V/1.2V/1.5V/1.8V/1.9V/2.5V/3.3V)。
    • 输出电流高达600mA,支持外部时钟同步(最高1MHz)。
    • 低静态电流(典型值50μA),集成软启动和功率良好(PG)指示功能。
2. 应用领域
  • 便携式设备:手机、PDA、MP3播放器、数码相机。
  • 低功耗处理器:CPU、DSP。
  • 网络设备:USB DSL调制解调器。
3. 技术细节
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载下固定频率(750kHz)运行。
    • PFM模式‌:轻负载下自动切换至脉冲频率调制以提升效率。
    • 同步功能‌:通过SYNC引脚可强制PWM模式或启用外部时钟同步。
  • 关键引脚功能‌:
    • EN‌:使能控制(高电平启用,低电平关机)。
    • ILIM‌:电流限制设置(接地为600mA,接VIN为1.2A)。
    • PG‌:开漏输出,指示输出电压是否达到标称值的92%以上。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10μH(最小),需满足峰值电流要求(如1.6A@ILIM=VIN)。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容≥10μF(低ESR陶瓷电容优先)。
    • 输出电容≥10μF(VOUT≥1.8V)或≥47μF(VOUT<1.8V)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN引脚,功率地与模拟地分离并通过单点连接。
5. 典型应用电路
  • 5V转3.3V/600mA‌:使用22μH电感和10μF陶瓷电容,效率优化。
  • 锂离子电池转1.8V/300mA‌:最小尺寸方案,采用10μH电感和10μF输出电容。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:10引脚VSSOP(3mm×3mm)。
  • 型号示例‌:
    • TPS62000(可调输出)、TPS62007(固定3.3V输出)。
7. 附加资源
  • 提供评估模块(EVM)和详细布局指南。
  • 完整数据手册包含电气特性、热性能参数及机械尺寸图。
本文档为工程师提供了从选型到布局的全面指导,适用于高效、紧凑的电源设计需求。
