双作用气缸(带磁电开关)
使用方法:通过调节节流阀来调节气缸的运行速度,左边节流阀通气气缸缩回,右边节流阀通气气缸伸出。磁电开关(近视位开关)用来检测气缸位置,气缸缩回时右边磁电开关导通,反之左边导通。在磁电开关使用时两端不可直接加电源,需串入负载(靠红色小灯处为+端)。
单作用气缸
使用方法: 通过调节节流阀来调节气缸的运行速度,当节流阀中有气通过时气缸伸出,反之没气时气缸缩回(通过弹簧自动复位)。
二位五通单电控电磁阀
3个直接头为连接气管端,分别为P进气端,A:A位出气端,B:B位出气端。当P有气后A位出气(即电磁阀初位),当电磁阀线圈得电(DC24V小灯处为正极),电磁阀换向,B位出气。当电磁阀线圈失电,通过弹簧恢复到初始位。
二位五通双电控电磁阀
3个直接头为连接气管端,分别为P进气端,A:A位出气端,B:B位出气端。当P口有气后,前次出气端有气的仍旧出气(即保留上次电磁阀得电的位置),当电磁阀线圈1Y1得电(DC24V小灯处为正),电磁阀换向,A口出气。当电磁阀线圈1Y2得电(DC24V小灯处为正),电磁阀换向,B口出气。电磁线圈失电后保留此次位置。
三位五通双电控电磁阀
3个直接头为连接气管端,分别为P进气端,A:A位出气端,B:B位出气端。当P口有气且电磁阀线圈无得电的状态下,在两侧弹簧的作用下复位,A、B口均无气出,该阀保持在中位。当电磁阀线圈1Y1得电(DC24V小灯处为正),电磁阀换向,A口出气。当电磁阀线圈1Y2得电(DC24V小灯处为正),电磁阀换向,B口出气。电磁阀线圈失电后,在两侧弹簧的作用下阀体自动复位,A、B口均无气出,该阀又保持在中位状态。
电信号行程开关
该元件用于检测气缸位置,分别放在气缸的缩回与伸出位,使其接触气缸探头进行动作。当白色滚轮端弹起时,COM端与NC通,NO断开。当白色滚轮端被气缸探头压下后,COM与NO通,NC断开。两个电信号行程开关为一对,分别用来检测气缸的左、右位子。
电容传感器
传感器接线方法:红色插圈接DC24V,黑色插圈接DC0V,蓝色插圈为输出端。当传感器感测到信号后,该点输出信号(信号电平以传感器类别而定,NPN型为输出DC0V,PNP型则输出DC24V)。在使用时注意接线正确性,以防损坏元件,特别是输出端短路现象最为严重。
电容传感器又名接近开关,它对任何接近它范围内的物体都能感测。检测范围一般在0.8-1CM间(可调)。
光电传感器
光电传感器对能反射足够光源使其感测到的物体进行检测。检测范围一般在6CM左右。由于这一特性我们可利用不同颜色的物体反光的强弱进过调节距离,间接可实现对颜色的检测。
电感传感器
电感传感器用来检测金属物质,检测范围一般在1CM左右。相对于以上两种传感器比较稳定,不会被一些其他的物品所干扰而产生误信号,因为它检测距离短且只对金属物品有效。
气电转换器
该元件顾名思义就是把气动信号转换成电信号,通过供气端进气使元件内部发生机械动作,原常开触点变成常闭触点。一般将其串在电路中充当控制信号。
急停开关
将该元件的常闭触点串入主回路(上电回路)中,在回路动作不当发生错误时,按下红色按钮,使得整个回路断电停止工作。沿按钮表面白色箭头所标方向旋转,急停解除,可继续上电启动操作。
手动换向阀
L型接头为连接气管口,当P口供气后,通过扳动手动开关来控制A、B口的进气与出气。在回路切换时,通过排气口进行排气。
单向阀
当进气口P1有气时,出气口P2出气。反之当出气口P2通气时,进气口P1无气,也就是所谓的单向。
单向节流阀
当进气口P1通气时,调节旋钮可控制P2口的出气流量。
气动显示器
将元件的P1、P2口分别串入气动回路中,可检测该回路是否工作正常,各通气口是否进、出气。当回路中有气体通过时,指示灯显示为红色,反之则显示为蓝色。
压力表
把该元件接入回路中的某一节点处, 可检测出该点的气压值,主要用于监控节点气压。
调压阀
将元件接入某一回路中,可调节该处回路的气压。P1为进气口,P2为出气口。如果将元件的P1、P2口接反,则元件内部会发出声响。拔起黑色旋钮,按照箭头所示方向旋转,可调节出气口压力。原则上出口压力应小于进口压力。
气控延时阀
上面符号为延时常开式,下面符号为延时常闭式。
我们提供的元件两种方式均带,但每次只能使用其中的一种。当进气口P4为常开式时,将控制口P1通气,延时N秒(通过调节旋钮实现)后,P2口出气。当进气口P3为常闭式时,将控制口P1通气,P2口先是有气输出,延时N秒(通过调节旋钮实现)后,P2口断气。
二位三通按钮式换向阀
当进气口P1通气时,按下按钮开关,则出气口P2通气。通常该元件作为启动按钮串在回路中使用。
二位五通单气控换向阀
进气口P通气时,当控制口P1无气体进入时,出气口A有气体输出;当控制口P1通气时,出气口B有气体输出,出气口A则断开。当控制口P1再次断开气体时,该阀则依靠自身弹簧回到初始位。
二位五通双气控换向阀
当进气口P通气时,出气口A、B均无气体通过,仍旧保持前次状态A口或B口出气。当控制口P1通气时,出气口B有气体输出;反之当控制口P2通气时,出气口A有气体输出。
三位五通双气控换向阀
当进气口P通气而控制口P1、P2均无气时,出气口A、B都无输出并且阀体保持在中位。当控制口P1通气时,则出气口B有气体输出;反之当控制口P2通气时,出气口A有气体输出。
二位三通滚轮杠杆式换向阀
当进气口P通气且滚轮被气缸探头所压下时,出气口A有气体输出。反之则A口无气输出。按滚轮方向,该阀分左右两个即一对,用于检测气缸位置。
二位三通滚轮杠杆通过式换向阀
当进气口P通气且滚轮被气缸探头所压下时,出气口A有气体输出。反之则A口无气输出。按滚轮方向,该阀分左右两个即一对,用于检测气缸位置。当气缸探头在缩回的过程时,该阀的滚轮部分对其还具有自动让路的功能,避免了探头与滚轮间发生相互碰擦,从而大大减少整个回路无法工作的现象,这就是俗称的“惰轮”。
快速排气阀
当进气口P通气时,出气口A有气体输出;当进气口P无气时,出气口A的气体通过R口的消音器快速排到大气中。
或阀(梭阀)
当X、Y口有任意一个口通气时,A口就有气体输出,以实现或的逻辑。
与阀(双压阀)
当X、Y两个气口均通气时,A口有气体输出,以实现与的逻辑。
