Texas Instruments INA4230 16位数字电流监控器数据手册
Texas Instruments INA4230四通道16位数字电流监控器具有一个兼容I ^2 C^ /SMBus的接口,兼容1.2V至5V的数字总线电压。该器件可监测外部感应电阻器上的电压,并报告每个通道的分流电压、总线电压、电流、功率和能量值。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA4230 16位数字电流监控器数据手册.pdf
INA4230具有所有通道通用的可编程ADC转换时间和平均值。每个通道都有一个带内部乘法器的可编程校准值,可直接读出以瓦特为单位的功率、以安培为单位的电流和以焦耳为单位的能量。每个通道都能监控IN–引脚上的总线电压,并在过流和欠流以及过压和欠压情况下发出警报。电流测量模式下的高输入阻抗允许使用所需的较大的电流检测电阻器来测量小数值系统电流。
The Texas Instruments INA4230可针对独立于电源电压的–0.3V至48 V的共模总线电压检测电流。该器件由1.7V至5.5V单电源供电,正常工作时的典型供电电流为400µA 。当典型工作电流为2.5µA时,可将器件置于低功耗待机模式,并使用使能引脚将其完全禁用,以实现小于1µA的电源电流。该器件具有16个可编程地址,工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 高侧或低侧电流检测
  • 由1.7 V至5.5 V电源供电
  • 报告电流、电压、功率和能量
  • 可编程满量程范围:20mV/80mV
  • 输入共模范围:-0.3V至48V
  • 电流监控精度
    • 16位ADC分辨率
    • 增益误差:0.75%(最大值)
    • 75µV偏移(最大值)
  • 功率监控精度
    • 满量程:1.5%(最大值)
  • 能源监测精度
    • 满量程:2%(最大值)
  • 输入偏置电流低至5nA(最大值)
  • 低禁用电流:1µA(最大值)
  • 可配置的取平均值选项
  • 过流和欠流警报限制
  • 兼容1.2V的I^2^C、SMBus接口
  • 16引脚可选地址
  • DSBGA-16封装 (1.5 mm × 1.5 mm)
应用
  • 笔记本电脑
  • 安防摄像头
  • 零售自动化
  • 电源管理
  • 电池单元监视器和平衡器
  • 机架式服务器
功能框图
数字总线
