TPS62006 MSOP-10中采用2.5 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至 1.8 V 的输入电压, 指定的最小输入电压为 2 V。
该TPS62000在–40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (VSSOP)。
*附件:tps62006.pdf
特性
  • 效率超过95%的高效同步降压
    转换器
  • 2V至5.5V工作输入电压范围
  • 输出电压范围可调,范围为0.8 V至V
  • 提供 0.9 V、1 V、
    1.2 V、1.5 V、1.8 V、1.9 V、2.5 V 和 3.3 V 的固定输出电压选项
  • 可与高达 1 MHz 的
    外部时钟信号同步
  • 高达 600 mA 的输出电流
  • 引脚可编程电流限制
  • 在省电模式下,在宽负载电流范围内
    实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 低噪声工作防振铃开关和
    PFM/PWM工作模式
  • 内部软启动
  • 50μA 静态电流 (TYP)
  • 采用10引脚超小型外形
    封装(VSSOP)
  • 提供评估模块
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 产品概述
TPS6200x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由单节锂离子电池或2-3节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2V至5.5V(最低工作电压1.8V)。
  • 输出电压选项‌:
    • 可调版本(TPS62000):0.8V至VIN。
    • 固定版本:0.9V、1V、1.2V、1.5V、1.8V、1.9V、2.5V、3.3V。
  • 输出电流‌:最高600mA(3节电池模式)或200mA(2节电池模式)。
  • 效率‌:高达95%(同步整流技术)。
2. 核心功能
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载下固定频率(750kHz)运行。
    • PFM模式‌:轻载时自动切换至脉冲频率调制,提升效率。
    • 同步功能‌:支持外部时钟同步(500kHz-1MHz)。
  • 低噪声设计‌:内置抗振铃开关(固定输出电压版本)。
  • 保护特性‌:
    • 可编程电流限制(600mA/1.2A)。
    • 欠压锁定(UVLO)和内部软启动。
3. 应用场景
  • 便携式设备:手机、PDA、MP3播放器、数码相机。
  • 低功耗处理器:CPU、DSP。
  • 网络设备:USB接口DSL调制解调器。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10μH(最小),需满足电流和低DCR要求。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:≥10μF低ESR陶瓷电容。
    • 输出电容:≥10μF(VO≥1.8V)或≥47μF(VO<1.8V)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近IC引脚,分离模拟地(GND)与功率地(PGND)。
5. 封装与型号
  • 封装‌:10引脚VSSOP(3mm×3mm)。
  • 型号差异‌:后缀标记区分输出电压(如TPS62006DGS对应2.5V固定输出)。
6. 典型电路示例
  • 可调输出电路:通过外部电阻分压器设置电压(R1+R2≤1MΩ)。
  • 固定输出电路:简化设计,无需反馈分压(如TPS62007实现5V转3.3V)。
7. 性能曲线
  • 效率-负载曲线:轻载时PFM模式效率显著提升(如2.5V输出时>90%)。
  • 瞬态响应:负载/线性调整率优化表现。
