电缆故障在线监测装置是保障电力传输安全与效率的关键设备,其类型多样且技术原理各异,通过这些不同监测装置(方法)的应用,可显著提升电缆运维效率,降低故障停电损失。
当下主要应用的装置有局部放电监测系统、护层环流在线监测装置、行波故障定位系统以及分布式光纤测温系统等。局部放电监测系统采用高频电流法(HFCT)或超声波法检测电缆内部局部放电产生的电磁波或声波信号,实时捕捉绝缘老化或缺陷引发的局部放电,具有阈值预警和模式识别功能,在高压电缆中间接头、终端头等易损部位监测的应用场景中应用较多。
护层环流在线监测装置通过钳形电流互感器非接触式采集金属护层环流,并对信号进行分析处理,监测护层绝缘破损、多点接地等问题,当出现环流突变时可快速定位故障区段,主要应用于110kV及以上高压电缆交叉互联系统。行波故障定位系统基于行波传播理论,利用GPS/北斗卫星授时,通过两端监测行波到达时间差计算故障距离,在故障发生后可快速对其定位,在长距离高压电缆线路、隧道内电缆等场景中应用较多。
分布式光纤测温系统基于拉曼散射效应,通过光纤感知电缆表面温度变化,实现连续空间温度监测。通过实时监测电缆过热故障,利用高精度、高分辨率快速定位故障点并预警,适用于电缆隧道、密集敷设环境及长距离高压电缆。此外还有多参数集成监测装置,可集成温度、环流、局放、振动等多传感器,通过数据融合传输,综合诊断电缆状态,实现阈值联动报警,对于城市综合管廊、工业园区电缆集群监测十分有效。智能井盖与防外破系统通过振动传感器监测机械施工,当井盖非法开启报警,外力破坏事件出现时实时定位并推送视频联动,在电缆通道入口防护、施工区域周边电缆保护方面发挥着重要作用。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
