TPS62005 MSOP-10中采用1.8 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至 1.8 V 的输入电压, 指定的最小输入电压为 2 V。
该TPS62000在–40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (VSSOP)。
*附件:tps62005.pdf
特性
  • 效率超过95%的高效同步降压
    转换器
  • 2V至5.5V工作输入电压范围
  • 输出电压范围可调,范围为0.8 V至V
  • 提供 0.9 V、1 V、
    1.2 V、1.5 V、1.8 V、1.9 V、2.5 V 和 3.3 V 的固定输出电压选项
  • 可与高达 1 MHz 的
    外部时钟信号同步
  • 高达 600 mA 的输出电流
  • 引脚可编程电流限制
  • 在省电模式下,在宽负载电流范围内
    实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 低噪声工作防振铃开关和
    PFM/PWM工作模式
  • 内部软启动
  • 50μA 静态电流 (TYP)
  • 采用10引脚超小型外形
    封装(VSSOP)
  • 提供评估模块
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
TPS6200x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由单节锂离子电池或2-3节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。其输入电压范围为2V至5.5V,输出电流高达600mA,效率超过95%。该系列包含固定和可调输出电压版本,支持低噪声、低功耗应用。
2. 关键特性
  • 高效率‌:同步整流设计,支持PFM/PWM多模式操作,轻载时自动切换至省电模式。
  • 宽输入范围‌:2V至5.5V,兼容多种电池类型。
  • 灵活输出‌:可调版本(TPS62000)输出0.8V至VIN,固定版本提供0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V等选项。
  • 低静态电流‌:典型值50μA(PFM模式),关断电流<1μA。
  • 集成功能‌:内部软启动、可编程电流限制、电源就绪(PG)信号输出。
3. 应用场景
  • 便携设备:手机、PDA、MP3播放器、数码相机。
  • 低功耗处理器:CPU、DSP供电。
  • 网络设备:USB调制解调器、接口卡。
4. 技术细节
  • 封装与引脚‌:10引脚VSSOP封装(3mm×3mm),引脚功能包括使能(EN)、反馈(FB)、同步(SYNC)等。
  • 保护机制‌:过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断。
  • 典型电路‌:需外接电感(≥10μH)、输入/输出电容(低ESR陶瓷电容优先)。
5. 设计支持
  • 布局建议‌:缩短主电流路径,分离模拟地与功率地,输入电容靠近IC引脚。
  • 性能曲线‌:文档提供效率、负载瞬态响应、启动波形等实测数据。
6. 型号与选型
  • 固定输出型号(如TPS62005DGS对应1.8V输出)和可调型号(TPS62000DGS)。
  • 完整型号列表见“Device Comparison Table”,包含封装标记和订购信息。
7. 文档资源
  • 包含特性说明、电气参数、典型应用电路、布局示例及机械封装信息。
  • 支持工具:评估模块、设计计算工具(如电感选型公式)。
总结
TPS6200x系列以高集成度和灵活性满足便携式设备的电源需求,适用于对效率和尺寸敏感的设计。其详细规格和丰富的应用示例为工程师提供了全面的设计参考。
