振弦式多点位移计作为岩土工程安全监测的核心设备,其长期可靠性直接关系到结构物变形数据的准确性。为确保设备在边坡、隧道、大坝等场景中持续稳定工作,需严格执行以下维护与保管要求。
一、日常维护操作规范
日常维护首要任务是定期数据校验。安装初期建议每日测量1次,运行稳定后每周至少1次读数,遇暴雨、地震等异常工况需加密频次。每次测量需对比历史数据,若位移突变超过满量程的0.1%或温度异常波动,应立即排查设备状态。电缆防护是另一关键环节,外露部分必须加装PVC套管或金属槽盒,避免机械碾压或动物啃咬;电缆接头需采用防水胶带与热缩管双层密封,并在雨季前专项检查密封完整性。设备清洁方面,每季度需清除基座和护罩表面积土、锈迹,螺栓连接处涂抹防锈油脂;在盐碱地、矿区等高腐蚀环境,建议增加防腐涂层护套。
二、保管环境与储存管理
设备储存环境需严格控温控湿。温度应维持在-30℃至+70℃区间,避免超温导致振弦应力异常;相对湿度不超过60%,建议配备防潮箱或定期更换干燥剂。储存场所需远离酸、碱等化学溶剂,防止材料腐蚀。长期停用设备需拆卸养护:不锈钢测杆螺纹需清洁后涂抹润滑脂防卡死,位移计主体应放回原厂防静电包装,并与金属配件分开放置以防碰撞损伤。
三、定期检测与性能维护
每季度需用100V兆欧表检测电缆芯线对地绝缘电阻,标准值不低于50MΩ。设备安装前或年度检修时,需手动轻推测杆确认活动顺畅(位移量≤0.5mm)。基准值校准每年执行1次,选取连续3日环境稳定时的读数均值作为新基准。这些操作能有效预防数据漂移,延长设备使用寿命。
四、专项防护措施
在雷电多发区,电缆需避开避雷针引下线,并接入防雷端子。寒冷地区埋设时,护管内应填充-40℃级防冻润滑脂。灌浆施工后需立即冲洗通气管,防止水泥固结堵塞。若发现绝缘电阻持续低于5MΩ、测杆滑动阻力超过1kg或温度误差大于2℃,应立即停用并返厂检修。
规范执行维护可使设备寿命延长至10年以上,显著降低工程监测成本。建议保留设备出厂编号凭证,以便享受厂家提供的年度检测服务。通过系统化维护管理,振弦式多点位移计将持续为结构物安全提供精准预警,保障重大工程的全生命周期安全。
