TPS62003 MSOP-10中采用1.2 V输出、600 mA、95%效率的降压转换器数据手册
TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至 1.8 V 的输入电压, 指定的最小输入电压为 2 V。
该TPS62000在–40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (VSSOP)。
*附件:tps62003.pdf
特性
  • 效率超过95%的高效同步降压
    转换器
  • 2V至5.5V工作输入电压范围
  • 输出电压范围可调,范围为0.8 V至V
  • 提供 0.9 V、1 V、
    1.2 V、1.5 V、1.8 V、1.9 V、2.5 V 和 3.3 V 的固定输出电压选项
  • 可与高达 1 MHz 的
    外部时钟信号同步
  • 高达 600 mA 的输出电流
  • 引脚可编程电流限制
  • 在省电模式下,在宽负载电流范围内
    实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 低噪声工作防振铃开关和
    PFM/PWM工作模式
  • 内部软启动
  • 50μA 静态电流 (TYP)
  • 采用10引脚超小型外形
    封装(VSSOP)
    参数
    降压转换器
    方框图
    降压转换器
1. 产品概述
TPS6200x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由单节锂离子电池或2-3节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2V至5.5V(最低工作电压1.8V)。
  • 输出选项‌:可调输出电压(0.8V至VIN)及固定电压(0.9V、1V、1.2V、1.5V、1.8V、1.9V、2.5V、3.3V)。
  • 效率‌:高达95%,支持轻载高效PFM(脉冲频率调制)模式。
  • 封装‌:10引脚VSSOP(3mm×3mm),工作温度-40°C至85°C。
2. 核心功能
  • 同步整流‌:集成P/N沟道MOSFET,减少外部元件。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:750kHz固定频率,中高负载下高效运行。
    • PFM模式‌:轻载时自动切换,降低静态电流至50μA(典型值)。
  • 低噪声设计‌:抗振铃开关技术(固定输出型号)减少EMI。
  • 保护功能‌:软启动、欠压锁定(UVLO)、可编程电流限制(600mA/1.2A)。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:手机、PDA、MP3播放器、数码相机。
  • 嵌入式系统‌:低功耗CPU/DSP、USB调制解调器。
  • 电源管理‌:动态输出电压调节(如DSP应用)。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10μH(最小),需满足峰值电流(如1.6A@ILIM=VIN)。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容≥10μF(低ESR陶瓷电容优先)。
    • 输出电容≥10μF(VO≥1.8V)或≥47μF(VO<1.8V)。
  • 布局建议‌:缩短输入电容与IC引脚距离,分离模拟/功率地以减少噪声。
5. 性能数据
  • 效率曲线‌:3.6V输入、2.5V输出时,效率>90%(负载>10mA)。
  • 瞬态响应‌:负载阶跃变化下快速恢复(参考文档图9-10)。
6. 型号差异
型号输出类型固定电压选项封装标记
TPS62000可调-AIH
TPS62003固定1.2V1.2VAIK
TPS62007固定3.3V3.3VAIO
7. 文档支持
  • 包含完整电气特性、热参数、典型应用电路及PCB布局示例。
