Texas Instruments DRV8962-Q1四通道半桥驱动器数据手册
Texas Instruments DRV8962-Q1四通道半桥驱动器是一款宽电压范围、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该设备支持高达60V电源电压,集成MOSFET具有50mΩ 导通电阻,可实现每个输出高达5A的电流。该设备可驱动多达一台步进电机、四个螺线管或阀门、一台BLDC或PMSM电机、两台有刷DC电机和两个热电冷却器(Peltier元件)。输出级由配置为四个独立半桥的N沟道功率MOSFET、电荷泵、调节电路、电流检测、保护电路和电流检测输出组成。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8962-Q1四通道半桥驱动器数据手册.pdf
凭借高侧MOSFET上的集成电流感应功能,当负载从输出连接到地时,该设备可以调节电流。该调节电流限值可通过可调外部电压基准 (VREF) 进行设置。该器件提供四个比例电流输出引脚,每个引脚用于一个半桥高压侧FET。PGND引脚与系统接地之间还可以连接可选的外部检测电阻。低功耗睡眠模式可实现超低静态电流。Texas Instruments DRV8962-Q1为电源欠压锁定、输出过流和器件过热提供内部保护功能。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1(-40°C至+125°C,T A
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 四通道半桥驱动器
    • 独立控制每个半桥
  • 4.5 V至60 V工作电源电压范围
  • 低R DS(ON) ,每个FET为50mΩ(24V、25°C时)
  • 大电流容量:每路输出高达5A
  • 可驱动各种负载
    • 最多四个螺线管或阀门
    • 一台步进电机
    • 两个有刷直流电机
    • 一个或两个热电冷却器 (TEC)
    • 一台三相无刷直流电机
    • 一台三相永磁同步电动机 (PMSM)
  • 集成电流检测和调节功能
    • 高侧MOSFET电流检测
    • 每个半桥的感应输出 (IPROPI)
    • 最大电流时的检测精度:±3.5%
    • 可选外部检测电阻器
  • 独立逻辑电源电压 (V CC )
  • 可编程输出上升/下降时间
  • 可编程故障恢复方法
  • 支持1.8V、3.3V、5.0V逻辑输入
  • 低电流休眠模式 (3μA)
  • 保护特性
    • VM欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)
应用
  • 24V和48V汽车车身系统
  • 车门模块、后视镜、换挡杆、座椅
  • 后备箱升降机、车窗升降机
  • 转向柱、天窗遮阳帘
  • 电动汽车、卡车、公共汽车和其他商用车辆
  • BLDC电机模块
  • TEC驱动程序
简化示意图
四通道
