LM2591HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 1A 降压稳压器数据手册
LM2591HV 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压(降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动具有 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3 V 的固定输出电压, 5 V,以及可调输出版本。
该系列开关稳压器与LM2590HV类似,但没有一些 后者的监督和控制功能。
*附件:lm2591hv.pdf
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿、改进的线路和负载规格,以及 固定频率振荡器。
该LM2591HV工作在 150 kHz 的开关频率下,因此允许更小的尺寸 滤波组件比低频开关稳压器所需的组件。适用于 标准 5 引脚封装,具有多种不同的引线弯曲选项和 5 引脚表面贴装 包。
其他特性包括在所有条件下规定的输出电压容差为 ±4% 输入电压和输出负载条件,以及振荡器频率的 ±15%。外部 包括关断功能,典型值为90 μA待机电流。自我保护功能包括 输出开关的两级电流限制和过温关断以完成 故障条件下的保护。
特性
  • 3.3V、5V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围:1.2 V
    至 57 V ±4% 最大在线路和负载
    条件下
  • 规定的 1A 输出负载电流
  • 采用 5 引脚封装
  • 输入电压范围高达 60 V
  • 150kHz 固定频率内部振荡器
  • 开和关控制
  • 低功耗待机模式,IQ典型值为 90 μA
  • 高效率
  • 热关断和限流保护
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
LM2591HV是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列单片降压开关稳压器,具有宽输入电压范围(最高60V)和1A输出电流能力。提供固定输出(3.3V/5V)和可调版本(1.2V-57V),适用于高效降压(Buck)转换、线性稳压预调节及正负电压转换等场景。
2. 关键特性
  • 高性能参数‌:
    • 输入电压范围:4.5V至60V
    • 输出精度:±4%(全负载/输入范围)
    • 固定开关频率:150kHz(允许使用小型滤波元件)
    • 效率:典型值76%-82%(取决于型号)
  • 保护功能‌:
    • 两级电流限制
    • 热关断保护
    • 低功耗待机模式(典型90μA)
3. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • 5引脚DDPAK/TO-263(表贴)
    • 5引脚TO-220(直插)
  • 引脚功能‌:
    • VIN‌:电源输入(需外接旁路电容)
    • Output‌:内部开关输出
    • Feedback‌:反馈引脚(可调版本需外接电阻分压器)
    • ON/OFF‌:启停控制(高电平关断)
4. 典型应用电路
  • 降压转换器设计‌:需配置输入/输出电容、肖特基二极管及电感(推荐值见文档)。
  • 负压生成电路‌:通过Bootstrapping实现正输入转负输出,需注意输入输出电压总和≤60V。
5. 设计注意事项
  • 电感选择‌:需根据负载电流、输入电压计算能量处理能力(详见设计曲线)。
  • 布局优化‌:缩短高频路径(如开关节点),反馈布线远离电感以减少干扰。
  • 特殊功能‌:
    • 延迟启动(通过ON/OFF引脚实现)
    • 欠压锁定(需外部分压电路)
6. 文档结构
包含电气特性、热参数、典型应用图、测试电路及封装机械数据,支持开发者快速完成系统设计。
