LM2592HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 2A 降压稳压器数据手册
LM2592HV系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 降压(降压)开关稳压器的有源功能,能够驱动 2A 负载 出色的线路和负载调节。这些器件提供 3.3 V 的固定输出电压, 5 V,以及可调输出版本。
该系列开关稳压器与LM2593HV类似,但没有一些 后者的监督和控制功能。
*附件:lm2592hv.pdf
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括内部频率补偿、改进的线路和负载规格,以及 固定频率振荡器。
该LM2592HV工作在 150 kHz 的开关频率下,因此允许更小的尺寸 滤波组件比低频开关稳压器所需的组件。适用于 标准 5 引脚封装,具有多种不同的引线弯曲选项和 5 引脚表面贴装 包。
特性包括在所有输入电压条件下输出电压容差±4% 和输出负载条件,振荡器频率为±15%。包括外部关断, 具有典型 90 μA 待机电流。自我保护功能包括两级电流 输出开关限制和过温关断,可在故障时提供全面保护 条件。
特性
  • 3.3V、5V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围:1.2 V
    至 57 V ±4% 最大在线路和负载
    条件下
  • 2A 输出负载电流
  • 采用 5 引脚封装
  • 输入电压范围高达 60V
  • 150kHz 固定频率内部振荡器
  • 开和关控制
  • 低功耗待机模式,IQ典型值为 90 μA
  • 高效率
  • 热关断和限流保护
参数
电源转换器
方框图
电源转换器
1. 产品概述
LM2592HV是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列高压降压型DC-DC转换器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.5V至60V
  • 输出能力‌:2A连续负载电流,提供3.3V、5V固定输出及1.2V~57V可调输出版本
  • 效率‌:典型值76%(3.3V版)、81%(5V版)
  • 开关频率‌:固定150kHz,支持小型化滤波元件设计
2. 关键特性
  • 高集成度‌:内置频率补偿、热关断及电流限制保护
  • 低功耗‌:待机模式静态电流仅90μA(典型值)
  • 封装选项‌:5引脚TO-220(NDH)和表面贴装DDPAK/TO-263(KTT)
  • 容差‌:全工况下输出电压精度±4%,振荡器频率容差±15%
3. 典型应用
  • 高效降压(Buck)稳压器
  • 线性稳压器的预调节器
  • 正负电压转换器(需配合外部电路)
4. 设计要点
  • 输入/输出电容‌:需选择低ESR电解电容,靠近芯片布局
  • 续流二极管‌:推荐3A/60V肖特基二极管(如31DQ06)
  • 电感选择‌:需根据负载电流、输入电压计算能量处理能力(详见图28-30曲线)
  • 布局要求‌:缩短功率路径走线,避免开环电感磁场干扰反馈回路
5. 保护功能
  • 两级电流限制‌:峰值限制3A(典型值)
  • 热关断‌:结温超过150°C时自动保护
  • 反馈引脚保护‌:输入电压>40V时需添加肖特基钳位二极管
6. 文档结构
数据手册包含:
  • 电气特性表(绝对最大额定值、ESD等级等)
  • 典型应用电路图(固定/可调输出、负压生成方案)
  • 热设计指南(TO-220需散热器,DDPAK依赖PCB铜箔散热)
  • 封装机械参数(尺寸、焊盘布局)
附加说明
  • 版本历史:最新修订版E(2016年5月)新增布局、热设计等章节
  • 设计资源:参考AN-1157(正负转换器设计)、AN-1197(电感选型指南)
该文档为工程师提供从选型到布板的完整设计指导,适用于工业、汽车等高输入电压场景。
