工业物联网平台可以支持5G/4G通信,且5G/4G通信是工业物联网中实现远程监控与分布式设备连接的关键技术手段,其应用场景、技术实现和优势如下:
一、5G/4G通信在工业物联网中的应用场景
远程设备监控
适用于设备分布区域广、需灵活部署的场景,如多个工厂、海外工厂、输配电线路、农业监控等。通过5G/4G网关,可实时采集设备数据并上传至云端,实现远程状态监测与故障预警。
例如,在农业领域,LoRa技术虽适合低功耗广域通信,但5G/4G可补充高速率、低延迟需求,支持无人机巡检、智能灌溉等场景的数据传输。
分布式设备连接
5G/4G网络支持大规模设备接入,且无需施工布线,降低初期投资成本。例如,物通博联推出的工业物联网网关支持5G/4G、Wi-Fi、以太网等多种通信方式,可灵活适配不同场景需求。
移动性需求
在物流、车辆监控等场景中,5G/4G的移动性优势显著。例如,数之能5G网关已在多个大厂试点项目中应用,其低延迟(低于1毫秒)特性确保了设备间的实时通信。
二、5G/4G通信的技术实现
网关设备支持
工业物联网平台通过5G/4G工业无线网关实现设备与网络的连接。这些网关通常具备多接口(如以太网、串口)和协议转换能力,可兼容Modbus、OPC UA等工业协议,并将数据统一为MQTT、HTTP等标准格式上传至云端。
例如,物通博联网关支持通过MQTT+JSON报文对接阿里云、华为云等第三方平台,提供灵活的工业物联网解决方案。
云平台集成
工业物联网平台(如DGIOT、EMQ生态)提供设备管理、数据处理与分析功能。5G/4G网关将数据上传至平台后,平台通过时序数据库(如TDengine)存储高频设备数据,并结合流式计算引擎(如Flink)实现实时分析。
三、5G/4G通信的优势与挑战
优势
覆盖范围广:5G/4G网络可覆盖偏远地区,解决有线网络施工周期长、成本高的问题。
灵活性高:无需布线,支持设备快速部署与移动性需求。
成本较低:相比有线网络,5G/4G在分布式场景中更具经济性。
低延迟与高可靠性:5G网络延迟低于1毫秒,满足实时控制需求(如工业自动化、机器人控制)。
挑战
网络稳定性:需考虑运营商网络覆盖与信号干扰问题。
数据安全:需通过TLS/DTLS加密、设备认证(如一机一密)保障通信安全。
成本优化:长期使用需关注运营商流量费用,可通过边缘计算减少数据传输量。
四、典型应用案例
智能工厂监控
通过5G/4G网关连接产线设备,实时采集温度、振动等数据,结合AI分析优化设备利用率。例如,WAGO SCADA组态软件可拖拽式构建监控大屏,支持跨设备访问与数据绑定。
能源管理
采集空压机、变压器等设备数据,分析能耗异常并生成优化策略。5G/4G通信支持分布式能源设备的远程监控与调度。
远程维护
基于设备影子机制,实现远程配置与OTA升级,降低运维成本。例如,明道云零代码平台可快速构建设备管理应用,结合EMQX实现设备数据自动同步与告警触发。
