Texas Instruments DRV2911-Q1全桥PWM输入压电驱动器数据手册
Texas Instruments DRV2911-Q1全桥PWM输入压电驱动器集成了两个H桥,用于驱动基于压电的镜头盖系统 (LCS),绝对最大能力最高可达40V。在保持非常低的导通电阻 (RDS(ON)) 以降低开关损耗的同时,仍可实现这一功能。DRV2911-Q1集成了电源管理LDO (3.3V/30mA) 和降压转换器(5.0V至5.7V,≤ 200mA),可用于为超声波镜头清洁 (ULC) 控制器ULC1001等外部电路供电。每个输出驱动器通道均由以半桥配置的N沟道功率MOSFET组成。两个独立的PWM输入驱动每个半桥。Texas Instruments DRV2911-Q1包括一个30mA、3.3V LDO稳压器。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV2911-Q1全桥PWM输入压电驱动器数据手册.pdf
DRV2911-Q1集成了若干保护特性,包括电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、过流保护 (OCP)、过热警告 (OTW) 和过热关断 (OTSD),以保护设备和系统免受故障事件的影响。故障情况由故障引脚指示。故障引脚也可连到控制器(如ULC1001-Q1),通过I^2^C识别故障。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1 (-40°C ≤ TA ≤ 125°C)
    • 可湿性侧翼封装
  • 双通道半桥驱动器
    • 用于每个半桥控制的PWM输入
    • 过流保护
    • 支持高达200 kHz的PWM频率
  • 5 V至35 V工作电压(绝对最大值40 V)
  • 高峰值输出电流处理能力:8 A
  • 低MOSFET导通电阻
    • R DS(ON)(高侧 + 低侧):95mΩ( 典型值,TA = 25°C时)
  • 低功耗睡眠模式
    • 2.5µA(最大值,VPVDD = 13.5V,TA = 25°C时)
  • 支持1.8 V、3.3 V和5 V逻辑输入
  • 内置3.3 V、30 mA LDO稳压器
  • 集成保护功能
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热预警和关机 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示引脚 (FAULTZ)
应用
  • 汽车热像仪
  • 不带处理功能的相机模块
  • 物理后视镜替代品/摄像头后视镜系统
  • 后置摄像头
  • 环视系统ECU
简化应用
H桥
