特种无人车智驾存储解决方案:高可靠、易维护、高性能的ICY DOCK硬盘抽取盒推荐
随着自动驾驶技术在城市物流、环卫、安防巡检等领域的加速落地,特种无人车辆成为智能城市的关键基础设施之一。这类车辆在执行任务过程中,车载边缘计算系统需要实时低延迟处理大量图像、视频、传感器数据以及导航信息,车载采集的数据还需高效传输到数据中心进行数据分析。因此对数据存储系统的性能、可靠性与可维护性提出了极高的要求。
尤其在户外、振动强烈、无法频繁维护的复杂环境中,传统的存储设备在散热、防护和更换方面存在种种限制。ICY DOCK的多款坚固耐用、支持热插拔且便于维护的硬盘抽取盒,在特种无人车的数据存储系统被广泛使用,为车载数据采集存储和迁移提供了完美的解决方案。
场景案例一:自动驾驶物流车数据采集模块
在某款自动驾驶物流车项目中,车辆搭载了多路高清摄像头、雷达及AI计算模块,单日产生数据量可高达数TB。客户需要一种既能在车载端稳定运行的存储方案,又能把车载硬盘快速卸载 ,迁移传输数据到数据中心。最终他们采用了ICY DOCK的 ToughArmor MB699VP-B V3(数据中心端使用) 和 MB601VK-B(车载端使用),构建出适配U.2/U.3 NVMe SSD的高性能存储系统,满足了:
  • 高速写入与读取需求(支持PCIe 4.0,最高64Gb/s)
  • 强固耐用的全金属结构
  • 快速热插拔,方便维护与更换硬盘
  • 风扇可控,适应不同环境下的散热需求
  • 硬盘托盘通用,无需从托盘拆卸硬盘,快速从车载端迁移数据到数据中心端
ToughArmor MB699VP-B V3:四盘U.2/U.3设计,企业级传输性能全面进化
无人车
MB699VP-B V3是一款专为企业级应用设计的4盘位U.2/U.3 NVMe硬盘抽取盒,支持PCIe 4.0,单盘传输速率高达64Gbps,整体带宽可轻松满足高并发数据处理需求。该产品安装于标准5.25英寸光驱位,采用OCuLink(三模式兼容)接口,适配性强,可无缝整合至AI服务器、边缘计算平台、特种无人车等高负载系统中。
无人车
其全金属结构具备出色的抗震与耐用性,内建双40x20mm风扇配合三段风速控制,保障SSD在长时间运行下仍能维持稳定温度。抽取式硬盘托盘支持热插拔设计,大幅提升维护效率,特别适合部署在空间受限、维护不便或需频繁更换数据盘的自动化设备中。
无人车
MB699VP-B V3不仅强调高速与安全,更在工业实用性与灵活部署上提供了专业级支持,是构建高可靠、高性能存储系统的理想核心组件之一。
ToughArmor MB601VK-1B:单盘U.2 NVMe,紧凑空间的高速之选
无人车
MB601VK-B 是一款单盘位的U.2 NVMe SSD抽取盒,专为3.5英寸软驱位设计,支持PCIe 3.0/4.0接口,提供高达64Gbps的传输速度,适用于需要高带宽但机箱空间有限的特种系统,如小型无人车、便携式计算平台与嵌入式工业设备等。
无人车
该产品采用全金属结构,增强抗震耐用性,搭配抽取式托盘与热插拔功能,实现硬盘快速更换和运维,减少系统停机时间。其适配性极高,轻松集成于紧凑型控制单元和定制外壳中。
无人车
MB601VK-B兼具高性能、强兼容性与易维护特性,是对紧凑空间、强大存储性能有明确需求用户的理想解决方案。
场景案例二:环卫无人车日常数据维护与日志更换
无人车
某环卫无人驾驶清扫车厂商在量产阶段反馈:每日收集的工作日志和图像需定期更换硬盘进行数据归档,维护难度高。工程团队引入 flexiDOCK MB521SP-B 解决方案:
  • 免托盘直插设计,方便作业人员直接更换硬盘
  • 一键弹出 + 电源独立开关,支持热拔插
  • 安装在3.5英寸软驱位,节省空间,适用于迷你工控箱体
  • 广泛支持2.5英寸SATA/SAS硬盘与SSD,提高灵活性
该设计大幅降低了维护门槛,使环卫车的定期日志更新任务从“需要工程师操作”转变为“新手小白即可完成”。
ToughArmor MB491SKL-1B:SATA/SAS工业级防护抽取盒
无人车
MB491SKL-1B 是一款1盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘抽取盒,安装于3.5英寸软驱位,配备IPX6等级防水防尘前盖,并通过MIL-STD-810G军规抗震测试,特别适合部署在户外或严苛环境下的自动驾驶巡检车、工程机器人与军警设备中。
该产品支持热插拔操作,前面板整合钥匙锁与拇指螺丝双重保护,既能防止硬盘意外脱落,也提升了数据安全性。全金属外壳确保设备在剧烈震动、高粉尘或潮湿环境中依然稳定运行。
无人车
MB491SKL-1B兼顾防护、安全与维护便利性,是高可靠数据采集与存储系统的核心组件之一。
场景案例三:无人巡检车在复杂环境下的数据安全保障
无人车
另一类典型案例来自于铁路无人巡检车系统。设备需在粉尘重、震动大、温差强烈的环境中持续运行,并对运行状态日志及视频数据实时记录。系统选用了 ToughArmor MB491SKL-1B:
  • IPX6防水防尘前盖,有效应对雨雪、沙尘
  • 钥匙锁+拇指螺丝双重保护机制,防止误操作或设备被非法拔出
  • 支持SATA/SAS 2.5英寸硬盘热插拔,维护方便
  • 通过MIL-STD-810G认证,符合军工级抗震标准
该方案广泛部署于沿海、山区、重工业区域等极端工况,对数据安全性要求极高的系统中。
flexiDOCK MB521SP-B:便捷热插拔设计,测试/备份系统首选
无人车
MB521SP-B 是一款无托盘1盘位2.5英寸SATA/SAS硬盘抽取盒,可安装于标准3.5英寸软驱位。其开放式免托盘设计让用户无需任何工具即可直接插拔硬盘,搭配独立电源开关与退出键,大幅简化测试、维护或数据交付流程。
无人车
该产品支持5-15mm高度硬盘,兼容SATA与SAS接口,适用于后台备份系统、工程测试平台、IT实验室及数据恢复设备等对操作效率有高要求的场景。金属外壳提供良好散热并提升设备稳定性。
无人车
MB521SP-B专为需要频繁更换硬盘的工作环境而生,是高效、灵活与可靠的数据交互平台利器。
在智能环卫车、巡逻车、无人配送车等特种无人车系统中,数据的稳定存储、快速写入、便捷提取,往往决定了系统能否高效运转。ICY DOCK 提供了覆盖 NVMe、SATA/SAS 多协议的多盘位/单盘位抽取式存储解决方案,并兼顾了工业强固、热插拔、易维护等特性,真正从一线工程师与无人车厂商的角度出发,解决实战中的痛点问题。
无人车
如需根据项目主板规格与空间限制做进一步定制选择,欢迎使用 ICY DOCK NVMe存储选型工具,快速匹配适用产品组合,该工具可根据您系统的 NVMe 插槽类型和安装需求,帮助您找到兼容的移动硬盘架、线缆和转接卡。
