石油测井电路系统中的高温高精度基准电压源是确保井下仪器在极端环境(高温、高压、强震动)下精确测量的核心元件。
一、基本原理
1.带隙基准(Bandgap Reference)核心
利用硅半导体PN结的正向电压(负温度系数)与热电压(正温度系数)相互补偿,通过加权求和生成近似零温度系数的稳定电压(通常1.25V或2.5V)。
2.高温适应性设计
曲率补偿:采用高阶温度补偿电路(如双极性晶体管组合或分段电流源),抵消高温下非线性漂移。
低漏电工艺:使用SOI(绝缘体上硅)或SiC(碳化硅)基材,减少高温漏电流导致的基准漂移。
动态元件匹配:通过开关电容或斩波技术消除工艺偏差引起的失调电压。
3.电源噪声抑制
集成低噪声LDO(低压差稳压器)和RC滤波网络,抑制井下开关电源(如DC-DC转换器)的高频干扰。
二、典型代表型号
ZTR25 是由青岛智腾微电子有限公司研制的一款精密 2.5 V 带隙基准电压源,额定工作温度高达 210°C。它采用微功耗内核结构, 并对高稳定性薄膜电阻进行激光调整,从而实现 80 ppm/°C 的温度系数(-40~+210℃),初始精度 2500±3 mV。
特性如下:
超低噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):1.2 µV p-p
低压差工作(电源电压裕量):500 mV
输入范围:(VOUT + 500 mV) 至 18 V
高输出拉电流和灌电流 分别为+10 mA 和−5 mA
外形尺寸:
