RK3576 yolo11-seg训练部署教程
1. yolov11-seg简介
yolov11-seg 是YOLO(You Only Look Once)系列的最新成员,专为实时实例分割任务设计。它在保持YOLO家族高效推理速度的同时,通过创新的网络结构和分割头设计,实现了像素级的精确目标检测与分割,适用于自动驾驶、医学影像、工业检测等对精度和速度要求苛刻的场景。
本教程针对目标分割算法yolov11 seg的训练和部署到EASY-EAI-Orin-nano(RK3576)进行说明,而数据标注方法可以参考我们往期的文章。
Ubuntu
 2. yolov11-seg模型训练
       yolov11-seg训练代码在导出部分对比原版会有一些修改,建议下载我们的训练代码。百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1kPU_t7GaZzi1zot_aI7xPQ?pwd=1234(提取码:1234)
2.1  数据集准备
       在开始yolov11训练前,我看先准备好待训练数据,如crack(裂缝数据集),数据集也在训练工程的压缩包里面了。
       目录如下图示意:
Ubuntu
       crack-seg标签数据格式说明如下图所示:
Ubuntu
       注:如果你需要将json格式的标注数据转成label标签数据,可以使用./data/json_2_yolo.py脚本转换。
2.2  训练参数配置
       配置模型的训练参数:data.yamldefault.yamlyolo11-seg.yaml,以crack-seg为例.
Ubuntu
其中:
data.yaml:为待训练数据和验证数据的路径,以及类别数和类别名称;
default.yaml:为yolov11-seg训练参数,可自行调整模型训练的参数;
yolo11-seg.yaml:为yolov11-seg模型结构,在模型训练时,你需要修改类别数。
2.3  模型训练
       完成上述步骤后,就可以开始训练模型了,打开train.py脚本,输入data.yaml,default.yaml,yolo11-seg.yaml路径,如下代码段所示:
from ultralytics import YOLOimport os
os.environ["KMP_DUPLICATE_LIB_OK"] = "TRUE"  if __name__ == '__main__':    cfg = r"./demo/crack-seg/default.yaml"    data = r'./demo/crack-seg/data.yaml'    #weight = r"./demo/weights/yolo11n-seg.pt"  # pt 或 yolovx.yaml    weight = r"./demo/crack-seg/yolo11-seg.yaml"    model = YOLO(weight)
    results = model.train(        data=data,        cfg=cfg)
       由于大家下载源码包后解压路径都不一样,所以需要更改data.yaml的数据集路径才能让模型训练的时候找到数据集:
Ubuntu
       执行train.py训练脚本,开始模型训练,如下示意图:
python train.py
Ubuntu
2.4  PC端预测模型预测
       训练完毕后,在default.yaml文件配置的project目录下保存训练过程,经验证集测试的最好结果的模型。同时可以执行模型预测,初步评估模型的效果。打开predict-seg.py脚本,配置好模型路径和待检测图片,如下代码片段:
# Load a modelmodel_path = r"./demo/crack/train/weights/best.pt"image_path = r"./demo/crack-seg/test/images/1616.rf.c868709931a671796794fdbb95352c5a.jpg"
model = YOLO(model_path)  # load an official model
# Predict with the modelresults = model(image_path)  # predict on an image
for result in results:    boxes = result.boxes  # Boxes object for bounding box outputs    masks = result.masks  # Masks object for segmentation masks outputs    keypoints = result.keypoints  # Keypoints object for pose outputs    probs = result.probs  # Probs object for classification outputs    obb = result.obb  # Oriented boxes object for OBB outputs    result.show()  # display to screen    result.save(filename="result.jpg")  # save to disk
       执行脚本:
python predict-seg.py
        脚本运行结束后,会将图片结果图片保存为result.jpg,运行结果如下图所示:
Ubuntu
2.5  PT模型转ONNX
       在PC端执行export.py将pt模型转成onnx,如下代码段所示:
if __name__ == '__main__':    format = 'rknn' # 'torchscript', 'onnx', 'openvino', 'engine', 'coreml', 'saved_model', 'pb', 'tflite', 'edgetpu', 'tfjs', 'paddle', 'ncnn'    weight = r"./demo/crack/train/weights/best.pt"  # pt 或 yolovx.yaml    model = YOLO(weight)    results = model.export(format = format)
       执行脚本:
python export.py
Ubuntu
       生成best.onnx模型如下所示:
Ubuntu
3. rknn-toolkit模型转换
3.1  rknn-toolkit模型转换环境搭建
       onnx模型需要转换为rknn模型才能在EASY-EAI-Orin-nano运行,所以需要先搭建rknn-toolkit模型转换工具的环境。当然tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet等也是通过类似的方法进行模型转换,只是本教程onnx为例。
3.1.1   概述
       模型转换环境搭建流程如下所示:
Ubuntu
3.1.2   下载模型转换工具
       为了保证模型转换工具顺利运行,请下载网盘里“06.AI算法开发/01.rknn-toolkit2模型转换工具/rknn-toolkit2-v2.3.0/docker/rknn-toolkit2-v2.3.0-cp38-docker.tar.gz”
3.1.3   把工具移到ubuntu20.04
       把下载完成的docker镜像移到我司的虚拟机ubuntu20.04的rknn-toolkit2目录,如下图所示:
Ubuntu
3.1.4   运行模型转换工具环境
     在该目录打开终端
Ubuntu
       执行以下指令加载模型转换工具docker镜像:
docker load --input rknn-toolkit2-v2.3.0-cp38-docker.tar.gz
       执行以下指令进入镜像bash环境:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
       现象如下图所示:
Ubuntu
        输入“python”加载python相关库,尝试加载rknn库,如下图环境测试成功:
Ubuntu
       至此,模型转换工具环境搭建完成。
4. 模型转换为RKNN
       EASY EAI Orin-nano支持.rknn后缀的模型的评估及运行,对于常见的tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet、onnx和Pytorch模型都可以通过我们提供的 toolkit 工具将其转换至 rknn 模型,而对于其他框架训练出来的模型,也可以先将其转至 onnx 模型再转换为 rknn 模型。模型转换操作流程入下图所示:
Ubuntu
4.1  模型转换Demo下载
quant_dataset.zipyolov11_seg_model_convert.tar.bz2解压到虚拟机,如下图所示:
Ubuntu
4.2  进入模型转换工具docker环境
执行以下指令把工作区域映射进docker镜像,其中/home/developer/rknn-toolkit2/model_convert为工作区域,/test为映射到docker镜像,/dev/bus/usb:/dev/bus/usb为映射usb到docker镜像:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /home/developer/rknn-toolkit2/model_convert:/test rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
       执行成功如下图所示:
Ubuntu
4.3  模型转换操作说明
4.3.1   模型转换Demo目录结构
模型转换测试Demo由yolov11_seg_model_convertquant_dataset组成。yolov11_seg_model_convert存放软件脚本, quant_dataset存放量化模型所需的数据。如下图所示:
Ubuntu
4.3.2   onnx模型转换为rknn模型
       rknn_convert.py脚本默认进行int8量化操作,脚本代码清单如下所示:
from rknn.api import RKNNimport sysfrom rknn.api import RKNNONNX_MODEL = 'best.onnx'DATASET = './pic_path.txt'RKNN_MODEL = './yolov11n_seg_rk3576.rknn'QUANTIZE_ON = Trueif __name__ == '__main__':    # Create RKNN object    rknn = RKNN(verbose=False)    # Pre-process config    print('--> Config model')    rknn.config(mean_values=[[0, 0, 0]], std_values=[                    [255, 255, 255]], target_platform='rk3576')    print('done')    # Load model    print('--> Loading model')    ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL)    if ret != 0:        print('Load model failed!')        exit(ret)    print('done')    # Build model    print('--> Building model')    ret = rknn.build(do_quantization=QUANTIZE_ON, dataset=DATASET)    if ret != 0:        print('Build model failed!')        exit(ret)    print('done')    # Export rknn model    print('--> Export rknn model')    ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL)    if ret != 0:        print('Export rknn model failed!')        exit(ret)    print('done')    # Release    rknn.release()
并执行如下命令进行模型转换:
python rknn_convert.py
       生成模型如下图所示,EASY EAI Orin-nano环境运行:
Ubuntu
5. 模型部署示例
本小节展示yolov11-seg模型的在EASY EAI Orin-nano的部署过程,本章章节使用的yolov11n_seg_rk3576.rknn是使用crack数据集训练得到。
5.1  源码下载以及例程编译
       下载yolov11-seg C Demo示例文件。
百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1GCBkHHWtgXMbDTvEPJHmAw?pwd=1234
(提取码: 1234)
      下载程序包移至ubuntu环境后,执行以下指令解压:
tar -xvf yolov11_seg_model_convert.tar.bz2
       下载解压后如下图所示:
Ubuntu
       通过adb接口连接EASY-EAI-Orin-nano
       接下来需要通过adb把源码传输到板卡上,先切换目录然后执行以下指令:
cd ~/rknn-toolkit2adb push yolov11_seg_C_demo /userdata
Ubuntu
       登录到板子切换到例程目录执行编译操作
adb shellcd /userdata/yolov11_seg_C_demochmod 777 build.sh./build.sh
Ubuntu
5.2  开发板执行yolov11 seg分割算法
       编译成功后切换到可执行程序目录,如下所示:
 cd /userdata/yolov11_seg_C_demo/yolov11_seg_demo_release/
       运行例程命令如下所示:
chmod 777 yolov11_seg_demo./yolov11_seg_demo yolov11n_seg_rk3576.rknn crack.jpg
       执行结果如下图所示,算法执行时间为60.1768ms:
Ubuntu
       退出板卡环境,取回测试图片:
exitadb pull /userdata/yolov11_seg_C_demo/yolov11_seg_demo_release/result.jpg .adb pull /userdata/yolov11_seg_C_demo/yolov11_seg_demo_release/mask_bgr.jpg .
       测试结果如下图所示:
UbuntuUbuntu
       至此,yolov11-seg实例分割例程已成功在板卡运行。
