ZGAD250D12|1颗芯片解决光纤测温空间分辨率和测距难题!
点击蓝字 关注我们
一、应用简介
光纤测温技术是一种基于光纤传感原理的温度监测方法,利用光信号作为信息载体,通过分析光纤中的散射光或反射光特性来实现温度测量。该技术具有抗电磁干扰、耐腐蚀、长距离监测、高灵敏度等优势,广泛应用于电力、能源、交通、数据中心等领域。
模拟芯片
图1:分布式光纤测温系统组成结构图
二、重点谈一下分布式光纤测温:
原理:
基于拉曼散射(Raman Scattering),通过检测反斯托克斯光(Anti-Stokes)和斯托克斯光(Stokes)的光强比来解调温度。
特点:
1、光纤既是传感器也是传输介质,可实现长距离(10-30km)连续测温。
2、用累加平均法作消噪处理,提高信噪比。
3、采用OTDR(光时域反射)技术定位温度异常点。
三、系统设计考虑因素:
1、高采样率:
若想达到0.4米空间分辨率,ADC采样率需≥250Msps,高采样率保障时间精度,从而实现光纤逐点温度监测。
2、合理的位数:
位数影响最终获得的温度和测量精度,高位数的话测量更精确,误差更小,设备更灵敏;但同时也会带来处理数据量的增加,成本的提高。Zynalog徴格半导体信号链方案采用12位的ADC,能覆盖绝大多数客户的需求,同时我们也有14位的ADC(ZGAD250D14),可兼容替换,满足更高精度要求的应用。
四、相关信号链:
模拟芯片
图2:系统框图
ZGAD250D12参数详解:
·双通道12位的模数转换器(ADC)系列
·采样率10Msps 至250Msps
·1.8V 单电压供电
·输出: DDR LVDS
·输入范围:1.5Vpp
·信噪比(SNR):68dB
·无杂散动态范围(SFDR):85dB
·信道隔离度:90dB
·全功率带宽:1500MHz
·全速率运行功耗:620mW
·可选时钟占空比稳定器
·节能的低功耗模式和休眠模式
·可配置的SPI 串行口(支持1.8V 到3.3V)
·封装:QFN64
·工作温度:-40°C 至85°C
模拟芯片
图3:基本功能框架
模拟芯片模拟芯片
41MHz输入信号频率时AD性能
五、相关产品介绍
ZYNALOG差分驱动器ZGA25XX参数
ZGA2501
ZGA2521
ZGA2511
供电电压
(V)
4.7 – 5.25
4.7 – 5.25
2.7 - 5.5
3dB带宽
(MHz)
2570
2570
500
压摆率
(V/μs)
7800
7800
1100
静态电流
(mA)
52
52
24
总谐波失真
(HD2/HD3)
-87.2dB/-94.9dB
-87.2dB/-94.9dB
-99dB/-111dB
电压噪声
(nV/√Hz)@1MHz
1.116
1.116
5
输入偏置电流
(μA)
56
56
8
温度范围
-40℃to+125℃
-40℃to+125℃
-40℃to+125℃
封装
UQFN-14
UQFN-16
SOIC8
兼容芯片
LMH6554
THS4508
THS4509
THS4511
THS4513
THS4520
AD8138
AD8139
AD8132
AD8131
THS4551
THS4521
ZYNALOG电压基准ZGR系列参数
ZGR12XX
ZGR11XX
ZGR10XX
温漂
(ppm/℃)
5
15
30
输出电压
(V)
1.25
1.8
2.048
2.5
3.0
3.3
4.096
1.25
1.8
2.048
2.5
3.0
3.3
4.096
1.25
1.8
2.048
2.5
3.0
3.3
4.096
供电电压
(Vmax)
5.5V
5.5V
5.5V
精度
(max)
±0.1%
±0.1%
±0.2%
温度范围
 -40℃ ~125℃
 -40℃ ~125℃
 -40℃ ~125℃
封装
SOP-8
SOT23-3
SOT23-5
SOT23-6
SOT23-3
SOT23-5
SOT23-6
兼容芯片
REF50XX
ADR42X
ADR43X
ADR44X
ADR45XX
REF31XX
REF30XX
REF33XX
六、ZYNALOG优势
1、品质可靠:每颗芯片均采用全正向设计,从架构定义到物理实现全程自主可控,确保产品的稳定性。
2、出色性价比:保证芯片性能同时,对比国际大厂同类产品,价格更具优势。
3、稳定交付:交付周期准时可靠,保证每一位客户供应链的安全稳定。
4、技术支持:专业顶尖的设计团队提供全周期高效的客户支持。
