Banana Pi BPI-M5 Pro 瑞芯微RK3576开源硬件开发板
Banana Pi BPI-M5 Pro(ArmSoM-Sige5 )采用Rockchip RK3576第二代8nm高性能AIOT平台,6 TOPS算力NPU,最大可配16GB大内存。支持4K视频编解码,拥有丰富的接口,支持双千兆网口,WiFi6 & BT5和多种视频输出。支持多种操作系统,适用于基于ARM的PC和边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。
依托强大的生态系统以及各式各样的扩展配件,ArmSoM 可以帮助用户轻松实现从创意到原型再到批量生产的交付,是创客、梦想家、业余爱好者的理想创意平台。
关键参数
SOC:瑞芯微 RK3576
CPU:集成了四核Cortex-A72@ 2.2GHz和四核Cortex-A53@ 1.8GHz以及单独的NEON协处理器。
GPU:ARM Mali G52 MC3 GPU。
NPU:算力高达6TOPs(INT8),支持INT4/INT8/INT16混合运算。
VPU/编解码硬解码:支持H.264、H.265、VP9、AV1和AVS2等最高8K@30fps或4K@120fps,高质量JPEG解码器最高4K@60fps。硬编码:支持H.264和H.265,JPEG最高4K@60fps。
RAM:8/16GB 32bit LPDDR4x,默认8GB,RK3576 最大支持16GB。
Flash:32/64/128GB eMMC,默认eMMC 64GB。
WIFI/BT: 板载 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WIFI6 and BT5.3 syn43752
工作电压:具有宽范围的输入电压,从4.5V到23V(电压误差±5%)。
工作温度:0℃ ~ 80℃
操作系统Rockchip官方支持:Android 14,Debian12,Buildroot第三方支持:Armbian
PCB: 8 层 PCB 板设计
重量:43g
大小:92mm × 62mm x 14.6mm
硬件接口
banana
banana
提示
Sige5上有两个长得一样的Type-C接口,其中Type-C(PD Only)才是电源接口。
注意事项
[静电保护]
在接触设备之前,请务必佩戴静电手环或采取静电释放措施,以避免静电对开发板造成损害。
进行组装时,应在静电消除环境中进行,避免在干燥和低湿度的条件下操作。
不使用时,请将设备放置在静电袋内,并存储于温度适宜、低湿度的环境中,以防止静电产生。
在处理设备时,请避免摩擦或碰撞,以防产生静电并造成损坏。
握持设备时,尽量避免直接接触主板上的芯片,以免静电损坏芯片。
使用设备时,请勿在运行过程中插拔电线或其他设备,以避免电流冲击导致的损害。
在插拔扩展GPIO/MIPI接口时,请先关闭电源并断开电源线,以避免电流对设备造成损害。
banana
banana
banana
banana
