吉事励防孤岛检测负载原理介绍
一、孤岛效应及其风险
当电网因故障断电时,分布式发电系统(如光伏逆变器)若持续向本地负载供电,会形成独立运行的“孤岛”。这种非计划性孤岛会威胁电力维修人员的安全(触电风险),并可能损坏用电设备。因此,各国标准如IEC 62116、IEEE 1547均强制要求并网逆变器具备防孤岛保护功能,并在2秒内切断供电。
二、吉事励防孤岛检测负载的核心原理
吉事励ACL-RLC系列通过精密RLC负载模拟与谐振点精准控制,复现孤岛发生的电气环境,验证逆变器保护的可靠性。其工作原理分为以下三阶段:
RLC负载模拟与谐振条件构建
阻性(R)、感性(L)、容性(C)负载独立可调:用户可自由组合各相负载功率(最小步进0.001kW/kvar),模拟真实电网负载的阻抗特性。
谐振点精确匹配:当感性负载功率(L)与容性负载功率(C)相等时,系统发生谐振,此时无功功率相互抵消(Q=0),等效负载仅剩纯阻性分量。此时若电网断开,逆变器输出能量与负载消耗完全平衡,形成孤岛测试的临界条件。
寄生量补偿技术
传统RLC负载因元器件寄生参数(如电阻元件的寄生电感)导致谐振频率偏离50Hz,可能误触发过/欠频保护而非孤岛保护。吉事励的解决方案包括:
自动补偿算法:控制电路实时检测并抵消寄生量,确保谐振频率稳定在50Hz±0.1Hz。
低温漂材料:电阻采用镍铬合金(NiCr 6023),温漂系数≤5×10⁻⁵/℃,即使温度达400℃时阻值漂移仍≤±2%;电感采用高硅硅钢片,电容选用CBB材质,保障高温下参数稳定性。
动态测试与数据闭环
实时监测:设备同步采集电压、电流、谐波、功率因数等参数,通过LCD彩屏或上位机软件显示。
故障注入:断开模拟电网连接后,记录逆变器是否在2秒内停止输出,并生成测试报告。
