IMU的精度对无人机姿态控制至关重要,是决定无人机飞行稳定安全、响应性和任务执行能力的关键因素之一, IMU(包含三轴加速度计和三轴陀螺仪)是飞控系统实时估算无人机姿态(俯仰、横滚、偏航角)的核心传感器,直接决定了飞控系统“感知”自身姿态变化的准确性和及时性。
ER-MIMU-043的技术优势直击无人机对“小体积、高精度、低功耗”的需求,带外壳尺寸仅40×40×42mm(80g),内台体压缩至27×26×34mm(40g),可轻松集成于各类无人机中,大幅降低对无人机负载能力的占用,间接提升续航时间。
姿态估计的准确性
ER-MIMU-043搭载三轴MEMS陀螺仪与三轴MEMS加速度计,陀螺仪零偏不稳定性< 0.3°/hr,角度随机游走< 0.125°/√h;陀螺仪测量角速度,高精度陀螺仪的零偏误差小,漂移缓慢,能长时间提供准确的姿态角变化信息,无人机在悬停或低速飞行时,姿态漂移可控。
加速度计零偏稳定性<50ug,二阶非线性< 100ug/g²,在高速机动或复杂气流中,也能精准捕捉加速度变化,为飞行控制系统提供可靠的原始数据。
姿态控制的稳定性
姿态控制是闭环反馈系统,飞控通过IMU提供的姿态变化的加速度和角速度信息,产生控制指令,调整电机转速来消除误差。
动态响应的性能
在进行转弯、爬升、俯冲等快速机动时,无人机姿态变化剧烈且迅速。
ER-MIMU-043数据更新率400Hz,采用 RS422 通信接口,默认波特率达 921600bps;陀螺仪动态范围400deg/s,能更快速、准确地捕捉到高速率的角度变化。
低精度IMU在快速机动下可能无法提供及时准确的姿态信息,导致控制指令滞后或错误,使得无人机在机动过程中轨迹偏离预期、响应迟钝或产生不必要的振荡。
因此,IMU的精度是无人机,尤其是追求高性能、高稳定性、高可靠性的核心指标。
