新一代 UWB 前端定位模块,满足更多复杂应用
为了满足更多行业用户对灵活安装和远距离精准定位的需求,我司正式推出全新UWB3000F00-X 模块。这款产品与现有 UWB3000F00 一样,均基于 Qorvo DW3000 IC 系列设计,核心性能一致,支持高精度双向测距与 TDoA 定位方案,符合 IEEE802.15.4-2020 协议,定位精度可达 10 厘米。
UWB3000F00-X 延续了我司一贯的高集成度、小型化设计理念,不同于集成固定天线的 UWB3000F00,UWB3000F00-X 预留了射频接口,支持外接天线,便于客户根据实际应用灵活选配或定制天线方案,更好适应特殊安装、定向覆盖及远距离等多样化场景需求。
定位模块
UWB3000F00-X 支持 CH5(6489.6 MHz)和 CH9(7987.2 MHz)两个工作信道,方便用户根据不同应用环境灵活选择,适应多区域合规需求。同时,模块延续我司低功耗设计,休眠电流低至 1 μA。
产品特点
  • 15.4-2020标准协议
  • 支持通道5和9(6 MHz和7987.2 MHz)
  • 数据速率分别为850kbps和8Mbps
  • 数据包长度最高可达1023字节
  • 支持双向测距,TDoA定位方案
  • 超低功耗设计,休眠电流低至 1 μA
  • 可编程的发射功率
  • 精确的定位和数据传输,定位的精度为10厘米
  •  产品性能参数
定位模块
产品应用领域
煤矿井下定位
医院医护人员定位
大型工业生产人员定位
各种室内定位的场合
