让智能家居更懂你,这款超声波飞行时间距离传感器做到了
物联网
787人已加入
电子发烧友网综合报道 当前,智能家居市场正经历高速增长,前景广阔且潜力巨大。根据 Statista 数据,2025 年全球智能家居行业市场规模预计达 1740 亿美元,至 2029 年将增长至 2506 亿美元;中商产业研究院分析师则预测,2025 年中国智能家电市场规模将达到 7938 亿元。
在智能家居市场中,超声波飞行时间距离传感器凭借非接触式检测、抗环境干扰、成本适中等优势,扮演着关键角色。例如,它可用于环境感知与交互,精准识别人员位置及活动轨迹,实现自动照明、空调调节等功能;还能结合 AI 算法,实现空中手势控制智能设备(如调节音量、切换模式等),提升交互便捷性。
同时,该传感器可应用于智能家居的安全与健康监测领域:通过监测人体微动(如呼吸、姿态变化),及时识别老年人跌倒等异常情况,触发警报并通知监护人;在门窗、阳台等区域部署后,能检测异常侵入或玻璃破碎振动,联动摄像头或报警系统,提升家庭安全性。
此外,它还能助力家电的智能化升级。比如,实时监测冰箱食材存量、净水器水位、洗衣机负载等,优化设备运行效率;扫地机器人借助其进行避障、悬崖检测和路径规划,可提升清洁效率与安全性。
为帮助工程师更好地基于超声波飞行时间距离传感器开发相关智能家居应用,本文推荐一款近期上市的新品 ——TDK InvenSense ICU-30201 超声波飞行时间距离传感器。
这款传感器是一套高性能、超紧凑型解决方案,专为超远距离应用设计。其测距范围为 30cm 至 9.5m,精度达毫米级,且不受照明条件或目标透明度影响。它拥有最大 180° 的可定制视场,支持多对象检测,工作时功耗极低,能有效延长设备电池寿命。在微型、可回流焊的封装中,集成了 53kHz 压电微加工超声波换能器(PMUT)和第二代超低功耗片上系统(SoC)。
TDK InvenSense ICU-30201 具备诸多出色特性:可实现快速、准确测距,工作距离 30cm 至 9.5m,最远能完成 7m 人体存在检测,且通过可编程模式可优化用于长距离或短距离传感应用;支持最大 180° 的可定制视场(FoV)和多目标检测,能在全阳光到全黑暗的任何照明条件下工作;同时具有低供电电流特性,每秒测量一次(最大 9m 距离)仅需 30µA,每秒测量 11 次(最大 9m 距离)为 243µA。
该传感器采用微型集成封装 ——5.17mm×2.68mm×0.9mm、13 引脚 LGA,兼容标准 SMD 回流焊,易于集成到各种智能家居方案中。其提供单个底部端口用于接收和发射,13MHz SPI 接口支持以全测量速率输出基带数据流,两个可编程开漏 I/O 用于触发传感器或唤醒主机,还可选 32kHz 参考时钟输入。
综上,TDK InvenSense ICU-30201 超声波飞行时间距离传感器 不仅适用于智能家居,还可广泛应用于各种需要精准检测人体存在、接近和距离测量的场景,包括机器人、无人机、报警装置、门锁、摄像设备、智能楼宇系统等。
