电子发烧友网综合报道 最近,意法半导体推出了一款面向大功率家电应用的第二代IH系列1600V IGBT STGWA30IH160DF2,该器件兼具1600 V的额定击穿电压、优异的热性能和软开关拓扑高效运行等优势,特别适用于需要并联使用的大功率家电应用场景,包括电磁炉、微波炉、电饭煲等电器。
STGWA30IH160DF2具备175℃最高结温特性和优异的热阻系数,可确保30A额定电流下的高效散热表现,在严苛工作环境中保持长期稳定运行。同时它还是意法半导体第二代IH系列首款1600V电压等级IGBT,采用先进的沟槽栅场截止(TGFS)技术,兼具高击穿电压与低饱和压降(典型值1.77V@额定电流),显著降低导通损耗。TGFS技术还能有效抑制关断尾电流,减少关断能量损耗。配套的反并联二极管具备低压降和软恢复特性,与主晶体管的开关性能协同提升谐振及软开关拓扑的整体能效。
STGWA30IH160DF2适用于16kHz至60kHz宽频范围的准谐振单管变换器设计。其高耐压和优异热效特性可有效抵御电压浪涌冲击,减少外围保护元件需求,显著降低物料清单(BOM)成本。
在大功率节能家电中,1600V 的功率器件主要用于处理高电压和高频开关需求,以提升能效和可靠性。
比如变频微波炉中的磁控管驱动需要高频稳定的功率输出,此前英飞凌专为变频微波炉设计的1600V IGBT模块,结合反并联二极管的软恢复特性,可在 8kHz 至 60kHz 频率下实现高效能量转换。
高端电饭煲中,尤其是使用 IH(电磁感应加热)技术的电饭煲,依赖高功率密度的驱动方案。意法半导体的 1600V IGBT 可在准谐振单管变换器中实现精准控温,其 175℃最高结温特性适应长时间高温工作环境。例如,在 220V 输入、1200W 以上的 IH 电饭煲中,这类器件通过降低关断尾电流(TGFS 技术)和减少导通损耗,提升整体能效并延长使用寿命。
为什么220V家用电压输入下,需要用到1600V耐压的功率开关管?这主要是为了提供耐压的冗余,开关瞬间的反电动势和电网浪涌可能导致瞬时高压,1600V 器件可提供 5 倍以上的安全裕量,避免器件击穿。
在空调压缩机等大功率驱动等场景,为了提高功率密度和效率,已经有往使用SiC功率模块的趋势。而部分性价比要求较高的设备,比如电磁炉等,对IGBT的需求依然很高。
