PD快充诱骗协议芯片XSP25支持5V9V10V11V12V15V20V电压档位
产品端(或sink受电端)使用Type-C接口连接充电器获取它的9V、10V等电压给产品供电,可以使用充电器的大电流直接供电,相比于传统的每个产品搭配一个充电器的方式更加的简单,相较于使用5V升压到9V等方式,这种既没有发热,而且电流也可以做到更大。
取电芯片应用场景及注意事项:
例如,使用快充取电芯片XSP25获取9V给产品供电。在规格书中可以看到,芯片支持多种快充协议、支持电压范围也非常广,比如PD、QC、SSCP、AFC、FCP协议等,电压有5V、9V、10V、11V、12V、15V、20V等。同时XSP25还具备电压自动向下兼容功能,例如我们设置的电压为20V,连接的快充适配器支持的最大电压档位为12V芯片自动诱骗出12V,以此类推
适配器
芯片为什么需要支持这么多协议呢?
比如12V这个电压,在PD协议充电器里面有12V,在QC协议充电器也有12V,三星AFC充电器有9V,华为充电器有12V,其它如OPPO充电器都有这个电压,而且每家支持的协议都不一样,所以,为了使产品无论使用哪种充电器都可以使用12V,就需要选择支持协议多的芯片,这样才能让产品更具有实用性。如果只使用协议少的,就会出现有的充电器可以,有的充电器不行的情况了。
适配器
串口Uart发送功率消息
XSP25芯片可以通过串口发送功率消息,这是一个很实用的功能。
产品上的MCU芯片可以通过读取串口发送过来的电压、电流数据,从而知道此时连接的充电器功率大小,进而调整对应的工作方式。
有些工程师首次使用Type-C取电芯片,不知道这个串口功能的作用,通过这篇文章可以详细了解。
适配器
如上图,是串口发送的电压09、电流数据14(十六进制转换成十进制就是09、20)。可以知道此时连接的充电器输出的电压是9V,电流最大是2A。
此时,产品MCU可以通过这个数据,控制负载大小或充电电流,为什么要控制负载呢?
因为,当负载功率开启后,如果超过9V2A后,充电器就会开启过流保护,关闭输出到0V。
应用场景
灯具产品:  灯具产品通常需要大功率供电,使用XSP25芯片可通过串口读取充电器功率信息,根据读到的充电器功率信息来调整灯的亮度,防止因为功率过大导致充电器复位重启不充电。
智能穿戴设备:通过XSP25从充电器获取5V或9V电压给产品快速供电,满足低功耗设备的续航需求
小型家电设备:包括直发梳子、加热水杯、筋膜枪、无线充电设备等,这些设备通常功率较大,若连接的充电器功率不足会导致设备无法正常工作
智能家居与外围设备:如智能音响、卷发器、吸尘器等,需通过Type-C接口获取电力并兼容多种快充协议。该芯片支持通过串口通讯获取充电器功率信息,外部MCU可根据功率调整负载,优化充电效率并降低设备功耗
总之,在产品端使用取电芯片,需要留意支持多少种快充协议,支持多少电压范围,是否可以读取功率消息等,尽量选用功能齐全的产品,可以大大减少开发周期,还可以使产品更具有兼容性和实用性。
