伺服电机中的回原点方式
来源:上海隐图智能科技
 一、回原点简介
1.伺服电机为什么要原点
伺服电机的运行需要一个参考点,这个参考点就是原点。原点通常是由光电开关或机械开关来确定的,其位置是固定的。当伺服电机运行时,控制器会根据原点的位置来计算电机的位置。如果没有原点,控制器就无法确定电机的位置,从而无法精确地控制机器的运动。
除了用于计算电机的位置,原点还有一个重要的作用,就是用于校准电机的位置。在伺服电机运行时,可能会出现电机位置与实际位置不一致的情况,这时就需要进行校准。校准的方法就是将电机移动到原点位置,然后重新确定电机的位置,并将其校准为正确的位置。因此,原点是伺服电机正常运行的基础,没有原点,伺服电机就无法正常工作。
2.原点回归的重要性
原点回归是指将伺服电机移动到原点位置的过程。原点回归非常重要,因为它可以保证机器的运行精度和稳定性。下面是原点回归的几个重要作用:
1)校准电机位置
当伺服电机运行时,可能会出现电机位置与实际位置不一致的情况,这时就需要进行校准。校准的方法就是将电机移动到原点位置,并重新确定电机的位置。只有才能够精确地校准电机的位置,从而保证机器的运行精度和稳定性。
2)避免机器漂移
在机器运行过程中,可能会出现位置漂移的情况,即机器的位置与实际位置不一致。如果不经常进行原点回归,这种漂移会越来越严重,导致机器无法正常工作。可以及时发现位置漂移的问题,并进行校准,从而避免机器漂移。
3)保护机器安全
机器在运行过程中可能会出现异常情况,比如碰撞等。如果不进行原点回归,机器的位置就无法确定,当发生异常情况时,机器可能会继续运行,导致严重的事故。可以及时发现异常情况,并停止机器的运行,保护机器的安全。
4)提高生产效率
原点回归可以帮助机器实现快速、准确的定位,从而提高生产效率。机器可以快速地回到正确的位置,从而节省时间和成本,并提高生产效率。
总之,伺服电机为什么要原点,原点回归的重要性不言而喻。原点是伺服电机正常运行的基础,没有原点,伺服电机就无法正常工作。原点回归可以保证机器的运行精度和稳定性,避免机器漂移,保护机器安全,提高生产效率。因此,在使用伺服电机时,一定要经常进行原点回归,以确保机器的正常运行。
 二、回原点方式
1.方式一
机械原点:电机Z信号
减速点:反向超程开关
H:代表高速
L:代表低速
1)回零启动时减速点信号无效
工业自动化
开始回零时N-OT=0,以反向高速开始回零,遇到N-OT 上升沿后,减速,反向,正向低速运行,遇到N-OT下降沿后的第一个Z停机。
2)回零启动时减速点信号有效
工业自动化
回零启动时N-OT=1,直接正向低速开始回零,遇到N-OT 下降沿后的第一个Z 停机。
2.方式二
原点:Z 信号
减速点:正向超程开关
H:代表高速
L:代表低速
1)回零启动时减速点信号无效
工业自动化
开始回零时P-OT=0,以正向高速开始回零,遇到P-OT 上升沿后,减速,反向,反向低速运行,遇到P-OT下降沿后的第一个Z 停机。
2)回零启动时减速点信号有效
工业自动化
回零启动时P-OT=1,直接反向低速开始回零,遇到P-OT 下降沿后的第一个Z 停机。
3.方式三
原点:Z 信号
减速点:原点开关(HW)
H:代表高速
L:代表低速
1)回零启动时减速点信号无效
工业自动化
开始回零时HW=0,以正向高速开始回零,遇到HW 上升沿后,减速,反向,反向低速运行,遇到HW 下降沿后,继续运行,之后遇到第一个Z 停机。
2)回零启动时减速点信号有效
工业自动化
回零启动时HW=1,直接反向低速开始回零,遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。
4.方式四
原点:Z 信号
减速点:原点开关(HW)
H:代表高速
L:代表低速
1)回零启动时减速点信号无效
工业自动化
开始回零时HW=0,直接正向低速开始回零,遇到HW 上升沿后第一个Z 停机。
2)回零启动时减速点信号有效
工业自动化
回零启动时HW=1,以反向高速开始回零,遇到HW 下降沿后,减速,反向,正向低速运行,遇到HW 上升沿后的第一个Z 停机。
5.方式五
原点:Z 信号
减速点:原点开关(HW)
H:代表高速
L:代表低速
1)回零启动时减速点信号无效
工业自动化
开始回零时HW=0,以反向高速开始回零,遇到HW 上升沿后,减速,反向,正向低速运行,遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。
2)回零启动时减速点信号有效
工业自动化
回零启动时HW=1,则直接正向低速开始回零, 遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。
 三、总结
综合考虑,选择哪种回原点方式取决于具体的应用场景和需求。如果需要高精度的原点定位,尤其是在精密加工或高端制造领域,负正负回原点模式可能是最佳选择。如果对精度要求不高,或者出于成本考虑,可以使用原点开关或Z相信号的方式。
