PC2020高效率低EMI单片式多相同步降压调整器应用参数与极限
概述:
PC2020是一款高效单片同步降压调节器,能够为负载提供高达20A的电流。它采用相位锁定可控导通时间恒定频率、电流模式架构。多相操作允许多个PC2020调节器异相运行,从而减少所需的输入和输出电容数量。工作电源电压范围为3.3V至20V。工作频率可通过外部电阻编程设置在400kHz至3MHz之间。高频能力允许使用物理尺寸更小的电感和电容。对于对开关噪声敏感的应用,PC2020可以通过外部同步在400kHz至3MHz之间进行同步。PHMODE引脚允许用户控制输出时钟信号的相位。独特的恒定频率/可控导通时间架构非常适合高降压比应用,在高频下运行并要求快速瞬态响应。PC2020采用了特殊的低开关应力设计,包括集成旁路电容器,以在高频下提供高效的解决方案,并具有出色的EMI性能。
调整器
特点:
• 低电磁干扰设计
• 输入电压范围:3.3V 至 20V
• 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
• 差分输出远程检测
• 可调频率:400kHz 至 3MHz
• 多相操作:最多 12 相
• 输出跟踪和软启动
• 参考精度:0.6V ±1% 范围内随温度变化
• 电流模式操作,具有优异的线路和负载瞬态响应
• 准确的 1.2V 使能引脚阈值
• 支持强制连续/断续模式
• 42 球 6mm × 5mm × 1.3mm BGA 封装
调整器
应用:
