福禄克测振仪的优势和应用
前言
振动是某点、物体或其一部分围绕固定参考或支撑物、位置的振荡。有些振动是设计所需,多数则是故障征兆,如轴承状态异常、轴不对中、松动或不平衡。振动异常常出现在设备故障早期,及时捕捉可保障充足处置时间,减少维修费用,避免意外停机等严重后果。
01振动点检仪或振动诊断仪,如何选择
总结
振动点检仪=工业现场的“听诊器”:牺牲部分复杂性能,便携、快速、直观地大规模筛查设备,适合运维班组日常巡检。推荐:Fluke802,805系列型号
振动诊断仪=故障分析的“X光机”:全面诊断和多样化功能可满足深度分析需求,其体积相对较大、价格偏高,更适合专业排障人员使用。推荐:Fluke810系列型号
02Fluke 805的独特优势
01功能全面,一机多用
峰值因素CF+专利:可额外在高频段额外捕捉轴承异常信号
多维度测量:一键同时测量通频振动(速度/加速度/位移)+轴承振动+温度
02直观简便,使用友好
应力传感器设计:红绿指示灯辅助正确测量,保障数据准确度
自动判断设备健康状态:直观读取振动烈度,无需复杂读数计算
可搭配外置探头:触达更多狭小、不便检测的空间
03数据分析,科学运维
3500组主机数据存储:避免繁杂数据记录,高效进行多点位高频次巡检
免费EXCEL趋势模板:随时随地实现科学数据分析管理
03Fluke 805的操作指南
通过下方视频,可快速了解Fluke 805测振仪的基本功能特点和测试操作方法
前序设置:视频0038段落
测试阶段:视频0036段落
数据分析及外部传感器模式:视频0139段落
04典型应用场景及案例
01石油化工:关键泵类设备预防性维护
场景:某化工厂需进行泵类设备的针对性检查
方案:Fluke 805轴承测试捕捉到产线一个重要的离心泵出现轴承劣化现象,运维班组立即对该设备进行针对性维护,大大降低设备维修成本及避免产线意外停机
02电力生产:厂区大批量电机日常巡检
场景:某电厂电机等动设备上百个测点需每日完成规范巡检
方案:Fluke 805搭配外置磁吸探头,无需额外施加压力可轻松完成上百个测点的巡检,搭配长达2米的卷缆可实现难以触达位置的测试
03汽车制造:产线动力传动设备的监测
场景:生产班组需对传动设备运行状态进行监测
方案:Fluke 805搭配免费Excel模板自动根据历史测量数据形成趋势图,帮助生产班组持续监测传动设备健康状况,及时捕捉不正常振动变化趋势
05如何测试得更精准、更规范?
01选择正确的测量单位
以下建议仅供参考,参数选择具有相对性,没有绝对优劣。
测振仪
02确定合适的监测点
优先选择能对设备振动作出全面描述的点,例如:设备振动的敏感点、离机械设备核心位置最近的关键点(一般旋转机械-轴承),每个测点推荐测三个方向的值——水平/垂直/轴向。
如需测量其他整体振动参数的场景,原则基本是越靠近中心越好,例:基座-正中心、侧面-转轴高度处、竖向-正上方往下测。
03参考适配的判断标准
国际判断标准:ISO 10816 是国际标准化组织(ISO)制定的一系列关于旋转机械振动评价与测量的标准,将测振仪测得的总振动值与此标准中的数值作比较,即可可确定振动烈度。
相对判断标准:您也可以结合自身设备与运维要求,通过历史数据记录和EXCEL模板趋势图变化,识别出设备异常。
点击申请设备现场排障及演示
振动点检仪 —— 工业设备健康的 “听诊器”
从车间泵机、风机组到大型机组轴承,手持振动点检仪以精准度、便携性、实时性三大核心优势,成为设备故障预警的关键利器。
—— 为设备护航,为生产提效 ——
