安规电容的检测和代换
今日头条
1147人已加入
电容器是一种储能元件,是组成电子电路的基本元件之一。当电容两端加上电压时,电容便从电源中吸收能量,并将其存储在两极板之间建立起的电场中,当电容两端电压下降时,它便把原来存储的电场能量释放出来。在电子制作中,电容器的用量仅次于电阻,它被广泛的用于耦合、滤波、隔直流、调节电路中,以及与电感元件组成振荡电路。
电容的质量的好坏主要表现在电容的容量和漏电阻。安规电容的容量可以使用电容测试仪或者数字万用表进行测量;漏电阻可以使用指针式万用表进行简单的测量。我们下面主要介绍使用万用表对安规电容进行定性和半定量的质量检测的方法。
电容的异常主要表现是:失效、短路、断路、漏电等几种,下面简单介绍使用指针式万用表进行检测的方法。
1、固定电容(非电解电容)的检测。
根据电容的充放电原理,可以使用万用表R×1K或者R×10K(视电容的容量大小而定)测量。测量时,将两表笔分别接触电容(容量大于0.01微法)的两引脚,此时表头指针会迅速的顺时针方向偏转,然后按逆时针方向逐渐退回到“∞”处,如果指针回不到“∞”处,说明安规电容漏电,则指针稳定以后所指的读数就是电容的漏电电阻值。一般,电容的漏电电阻很大,约几百兆欧到几千兆欧。漏电电阻越大,则电容的绝缘性能越好。若漏电电阻值比上述数据小得多,则说明电容严重漏电,不可以使用;若表头指针稳定以后在“0Ω”处,说明电容已经短路,不可以使用;若表头指针毫无反映,始终停留在“∞”处,则说明该电容内部开路,也不可以使用。
2、安规电容容量的检测
安规电容的容量通常都是通过数字万用表或者数字电容测试仪测试出来,假如没有没有数字万用表和数字电容测试仪,可以使用指针式万用表进行简单估计。对于容量在1微法以上的电容,可以采用以下方法:用万用表R×1K挡检测,检测时用万用表两表笔分别接触电容的两引脚,观察指针的偏转角度,然后与几个好的已知道容量的安规电容进行对比,可以大致估计其容量。注意,常用的电容实际容量与标称容量误差20%是正常的。对于容量为1微法以下的电容,必须借助仪器才可以较准确的测量出容量。
3、安规电容电容的代换
安规电容如果出现击穿(短路)、烧毁(开路)、漏电和失效等情况下,一般均应用相同型号和规格的电容进行更换,如果没有完全相同的品种,可以用代用品,代用的基本原则是:容量基本相同,耐压大于或等于原电容的耐压。当然,代用品的体积要跟原来电容差不多,否则可能会出现无法安装的情况。如果找不到合适的安规电容,也可以使用别的型号的安规电容,通过串联或者并联得到合适的电容。
