TPS62101 多模600kHz同步降压转换器,具有可调输出数据手册
TPS6210x 系列低功耗高效降压转换器设计用于使用 1 或 2 个锂离子电池组运行。该器件具有2.5 V至9 V的宽输入范围,具有0.8 V至8 V的可调输出,并能够提供500 mA的输出电流。TPS6210x 系列可同步 DC-DC 转换器提供四种不同的工作频率:300 kHz、600 kHz、1 MHz 和 2 MHz。该电路可以使用双功能SD/SYNC输入引脚以固定频率运行或同步运行。
TPS6210x 系列在低输出电流和高输出电流下都具有很高的效率。三功能MODE输入引脚用于选择恒频、自动模式或轻载工作模式。多模作允许IC选择最有效的工作模式,或者如果需要,用户可以确定在三种模式下工作的哪一种。在自动模式下,输出负载检测器电路确定转换器应在恒频、重载模式还是脉冲可变频率、轻载模式下运行。
*附件:tps62101.pdf
TPS6210x 系列还具有关断模式,可实现最佳电池保质期。该IC采用三种过载保护方法,包括热关断和两级过流保护。TPS6210x 采用小外形 8 引脚 SOIC 封装。
特性
  • 2.5V至9V输入范围
  • 0.8V 至 8V 输出范围
  • 双自动模式,在轻负载下实现高效率
  • 外部同步
  • 0% 至 100% 占空比
  • 低静态、待机和关断电流
  • 8引脚SOIC封装
  • 四个PWM频率版本(最大2 MHz)
  • 应用
    • 手机
    • 卫星电话
    • GPS 设备
    • 数码相机
    • PDA 和手持摄像机
参数
DC
1. 产品概述
TPS6210x系列是德州仪器(TI)推出的高效同步降压转换器,专为1-2节锂离子电池供电设备设计,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:2.5V至9V
  • 输出电压范围‌:0.8V至8V(可调)
  • 输出电流能力‌:最高500mA
  • 多模式操作‌:支持自动切换恒频(PWM)、变频(PFM)模式以优化效率
  • 封装‌:8引脚SOIC
2. 关键功能
  • 双自动模式‌:根据负载自动选择恒频(高功率)或变频(轻载)模式,轻载效率显著提升。
  • 同步功能‌:通过SD/SYNC引脚支持外部时钟同步(最高2.5MHz)。
  • 保护机制‌:过流保护(两级触发)、热关断及软启动功能。
  • 低静态电流‌:休眠模式下仅1-15μA,延长电池寿命。
3. 应用场景
  • 移动设备:手机、卫星电话、PDA
  • 便携式电子产品:数码相机、GPS设备
  • 其他:手持摄像机等低功耗需求场景
4. 设计要点
  • 模式控制‌:通过MODE引脚选择强制恒频、强制变频或自动模式(浮空)。
  • 补偿网络‌:推荐使用积分补偿(无COMP至FB的直流路径)以兼容自动模式切换。
  • 电感选择‌:需满足最小电感公式(见文档公式1)确保平滑模式过渡。
5. 典型电路示例
  • 自动模式设计‌(图9):输入7.2V,输出3.3V/500mA,效率曲线显示轻载时自动模式效率优于强制恒频。
  • 1.8V输出设计‌(图14):适配单节锂离子电池,补偿网络参数详见文档。
6. 电气特性
  • 效率‌:典型值80%以上(VIN=5V, VOUT=3.3V, 负载>10mA)。
  • 开关频率‌:四版本可选(300kHz/600kHz/1MHz/2MHz)。
