TPS62100 多模300kHz同步降压转换器,具有可调输出数据手册
TPS6210x 系列低功耗高效降压转换器设计用于使用 1 或 2 个锂离子电池组运行。该器件具有2.5 V至9 V的宽输入范围,具有0.8 V至8 V的可调输出,并能够提供500 mA的输出电流。TPS6210x 系列可同步 DC-DC 转换器提供四种不同的工作频率:300 kHz、600 kHz、1 MHz 和 2 MHz。该电路可以使用双功能SD/SYNC输入引脚以固定频率运行或同步运行。
*附件:tps62100.pdf
TPS6210x 系列在低输出电流和高输出电流下都具有很高的效率。三功能MODE输入引脚用于选择恒频、自动模式或轻载工作模式。多模作允许IC选择最有效的工作模式,或者如果需要,用户可以确定在三种模式下工作的哪一种。在自动模式下,输出负载检测器电路确定转换器应在恒频、重载模式还是脉冲可变频率、轻载模式下运行。
TPS6210x 系列还具有关断模式,可实现最佳电池保质期。该IC采用三种过载保护方法,包括热关断和两级过流保护。TPS6210x 采用小外形 8 引脚 SOIC 封装。
特性
  • 2.5V至9V输入范围
  • 0.8V 至 8V 输出范围
  • 双自动模式,在轻负载下实现高效率
  • 外部同步
  • 0% 至 100% 占空比
  • 低静态、待机和关断电流
  • 8引脚SOIC封装
  • 四个PWM频率版本(最大2 MHz)
  • 应用
    • 手机
    • 卫星电话
    • GPS 设备
    • 数码相机
    • PDA 和手持摄像机
参数
DC-DC转换器
1. 产品概述
TPS6210x系列是德州仪器(TI)推出的高效同步降压转换器,专为1-2节锂离子电池供电设备设计,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:2.5V至9V
  • 输出电压范围‌:0.8V至8V(可调)
  • 输出电流能力‌:最高500mA
  • 多模式操作‌:支持自动/强制切换的恒频(PWM)和变频(PFM)模式
  • 封装‌:8引脚SOIC
2. 关键功能
  • 双自动模式‌:根据负载自动切换高效轻载模式(PFM)或恒频重载模式(PWM)。
  • 外部同步‌:通过SD/SYNC引脚支持外部时钟同步(最高2.5MHz)。
  • 低静态电流‌:轻载时仅220μA(典型值),关断模式下低至1μA。
  • 保护机制‌:过流保护(两级触发)、热关断(170°C)及软启动功能。
3. 应用场景
  • 移动设备:手机、卫星电话、GPS设备
  • 便携式电子产品:数码相机、PDA、手持摄像机
4. 设计要点
  • 模式控制‌:通过MODE引脚选择工作模式(高电平=强制恒频,低电平=强制变频,悬空=自动模式)。
  • 补偿网络‌:推荐使用积分补偿(无COMP至FB的直流路径)以优化自动模式性能。
  • 电感选择‌:需满足最小电感公式(见文档公式1)以确保平滑模式切换。
5. 典型电路示例
  • 自动模式‌:3.3V输出,15μH电感,10μF陶瓷电容(图9)。
  • 强制恒频模式‌:3.3V输出,4.7μH电感,适用于200-500mA负载(图10)。
  • 强制变频模式‌:3.0V输出,22μH电感,适用于0-100mA轻载(图13)。
6. 性能特性
  • 效率‌:轻载时自动模式效率显著高于强制恒频模式(如7.2V输入时,100mA负载效率达80%以上)。
  • 瞬态响应‌:负载阶跃变化(如250mA↔500mA)下输出波动约10mV(图16-17)。
7. 文档结构
  • 电气特性表:涵盖输入/误差放大器/开关等模块的详细参数。
  • 设计指南:包括环路补偿、电感计算及布局建议。
  • 附录:封装选项(如TPS62102D为SOIC-8,RoHS兼容)。
‌:完整设计需参考文档中的公式、波形图及Spice模型验证。
