TPS62103 多模2MHz同步降压转换器,具有可调输出数据手册
TPS6210x 系列低功耗高效降压转换器设计用于使用 1 或 2 个锂离子电池组运行。该器件具有2.5 V至9 V的宽输入范围,具有0.8 V至8 V的可调输出,并能够提供500 mA的输出电流。TPS6210x 系列可同步 DC-DC 转换器提供四种不同的工作频率:300 kHz、600 kHz、1 MHz 和 2 MHz。该电路可以使用双功能SD/SYNC输入引脚以固定频率运行或同步运行。
*附件:tps62103.pdf
TPS6210x 系列在低输出电流和高输出电流下都具有很高的效率。三功能MODE输入引脚用于选择恒频、自动模式或轻载工作模式。多模作允许IC选择最有效的工作模式,或者如果需要,用户可以确定在三种模式下工作的哪一种。在自动模式下,输出负载检测器电路确定转换器应在恒频、重载模式还是脉冲可变频率、轻载模式下运行。
TPS6210x 系列还具有关断模式,可实现最佳电池保质期。该IC采用三种过载保护方法,包括热关断和两级过流保护。TPS6210x 采用小外形 8 引脚 SOIC 封装。
特性
  • 2.5V至9V输入范围
  • 0.8V 至 8V 输出范围
  • 双自动模式,在轻负载下实现高效率
  • 外部同步
  • 0% 至 100% 占空比
  • 低静态、待机和关断电流
  • 8引脚SOIC封装
  • 四个PWM频率版本(最大2 MHz)
  • 应用
    • 手机
    • 卫星电话
    • GPS 设备
    • 数码相机
    • PDA 和手持摄像机
参数
引脚
1. 产品概述
TPS6210x系列是德州仪器(TI)推出的多模式同步降压转换器,专为锂离子电池供电设备设计,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:2.5V至9V,支持1-2节锂离子电池。
  • 输出电压范围‌:0.8V至8V可调,最大输出电流500mA。
  • 工作模式‌:支持自动切换的恒频(PWM)和变频(PFM)模式,优化轻载效率。
  • 封装‌:8引脚SOIC,提供300kHz、600kHz、1MHz、2MHz四种开关频率版本(对应型号TPS62100/01/02/03)。
2. 关键功能
  • 多模式控制‌:通过MODE引脚选择强制恒频、强制变频或自动模式(根据负载动态切换)。
  • 同步与关断‌:SD/SYNC引脚支持外部时钟同步(最高2倍标称频率)和低功耗关断模式(静态电流<25μA)。
  • 保护机制‌:两级过流保护(1A/1.2A触发)、热关断(170°C)。
  • 软启动‌:内置5ms闭环软启动,减少浪涌电流。
3. 典型应用
  • 自动模式电路‌(图9):输入7.2V,输出3.3V/500mA,轻载效率>80%。
  • 强制恒频模式电路‌(图10):适用于200-500mA负载,优化瞬态响应。
  • 强制变频模式电路‌(图13):针对0-100mA轻载,效率峰值达90%。
  • 单锂离子电池应用‌(图14):输入2.5-4.25V,输出1.8V/500mA。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足最小电感公式(见公式1),确保平滑模式切换。
  • 补偿网络‌:推荐积分补偿(无COMP-FB直流通路),避免变频模式电压偏移。
  • 输出电容‌:多层陶瓷电容(MLC)优先,ESR影响补偿设计。
5. 性能数据
  • 效率曲线‌:自动模式下,7.2V输入/3.3V输出时,轻载(1mA)效率>60%,满载(500mA)>85%。
  • 负载响应‌:250mA↔500mA阶跃响应时间<1ms(图16-17)。
6. 文档结构
  • 电气特性‌:详细列示各模式下静态电流、误差放大器参数、开关频率容差等。
  • 波形图示‌:模式切换瞬态(图7-8)、PFM/CFM工作波形(图4-6)。
  • 附录‌:封装选项(SOIC-8)、RoHS合规性及订购型号后缀说明。
适用领域‌:移动电话、卫星通信设备、数码相机、PDA等便携式电子设备。
