TPS62102 多模1MHz同步降压转换器,具有可调输出数据手册
TPS6210x 系列低功耗高效降压转换器设计用于使用 1 或 2 个锂离子电池组运行。该器件具有2.5 V至9 V的宽输入范围,具有0.8 V至8 V的可调输出,并能够提供500 mA的输出电流。TPS6210x 系列可同步 DC-DC 转换器提供四种不同的工作频率:300 kHz、600 kHz、1 MHz 和 2 MHz。该电路可以使用双功能SD/SYNC输入引脚以固定频率运行或同步运行。
*附件:tps62102.pdf
TPS6210x 系列在低输出电流和高输出电流下都具有很高的效率。三功能MODE输入引脚用于选择恒频、自动模式或轻载工作模式。多模作允许IC选择最有效的工作模式,或者如果需要,用户可以确定在三种模式下工作的哪一种。在自动模式下,输出负载检测器电路确定转换器应在恒频、重载模式还是脉冲可变频率、轻载模式下运行。
TPS6210x 系列还具有关断模式,可实现最佳电池保质期。该IC采用三种过载保护方法,包括热关断和两级过流保护。TPS6210x 采用小外形 8 引脚 SOIC 封装。
特性
  • 2.5V至9V输入范围
  • 0.8V 至 8V 输出范围
  • 双自动模式,在轻负载下实现高效率
  • 外部同步
  • 0% 至 100% 占空比
  • 低静态、待机和关断电流
  • 8引脚SOIC封装
  • 四个PWM频率版本(最大2 MHz)
  • 应用
    • 手机
    • 卫星电话
    • GPS 设备
    • 数码相机
    • PDA 和手持摄像机
参数
输出电流
1. 产品概述
TPS6210x系列是德州仪器(TI)推出的多模式同步降压转换器,专为锂离子电池供电设备设计,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:2.5V至9V
  • 输出电压范围‌:0.8V至8V(可调)
  • 输出电流能力‌:最高500mA
  • 工作模式‌:支持自动切换(高/低负载)、强制恒频(PWM)和强制变频(PFM)模式
  • 封装‌:8引脚SOIC
2. 关键功能
  • 多模式操作‌:
    • 自动模式‌:根据负载自动切换恒频(高效重载)与变频(轻载节能)模式。
    • 强制模式‌:通过MODE引脚选择固定工作模式(高电平=恒频,低电平=变频,浮空=自动)。
  • 同步功能‌:SD/SYNC引脚支持外部时钟同步(最高2.5MHz)。
  • 保护机制‌:两级过流保护(1A/1.2A触发)、热关断(170°C)。
  • 低功耗设计‌:轻载时静态电流低至220μA,关断电流仅1μA。
3. 典型应用
  • 目标设备‌:手机、卫星电话、GPS、数码相机、PDA等便携式设备。
  • 设计示例‌:
    • 自动模式转换器‌(3.3V输出,0-500mA):使用15μH电感,10μF陶瓷电容。
    • 强制变频模式‌(3.0V输出,0-100mA):22μH电感,适用于极轻负载。
4. 电气特性
  • 效率‌:
    • 自动模式下轻载效率>80%(如7.2V输入/3.3V输出)。
    • 恒频模式满负载效率约85%-90%。
  • 频率选项‌:300kHz(TPS62100)、600kHz(TPS62101)、1MHz(TPS62102)、2MHz(TPS62103)。
5. 设计要点
  • 环路补偿‌:推荐使用积分补偿网络(无COMP-FB直流通路)以优化自动模式稳定性。
  • 电感选择‌:需满足最小电感公式(避免轻载时断续导通)。
  • 软启动‌:内置5ms闭环软启动,减少启动冲击。
6. 文档结构
  • 参数表‌:详细列述电气规格(如FB阈值、频率容差等)。
  • 波形图‌:展示模式切换、负载瞬态响应等关键时序。
  • 附录‌:包含封装信息(如SOIC-8尺寸)、订购型号后缀说明。
7. 注意事项
  • SD/SYNC引脚不可浮空,需接地或驱动信号。
  • 补偿网络设计需考虑误差放大器带宽限制(尤其1MHz/2MHz版本)。
该文档为工程师提供了从选型到电路设计的完整参考,强调高效率与灵活性,适用于电池供电的紧凑型电子系统。
