直埋光缆怎么查故障
  直埋光缆故障排查需结合专业工具、系统方法和安全规范,以下是分步骤的详细排查流程:
  一、初步定位:缩小故障范围
  查看告警信息
  通过光缆监测系统(OTDR)或网管终端,确认故障发生的具体段落(如A-B段之间)。
  记录故障发生时间、光功率下降幅度等关键数据。
  分析历史数据
  检查近期施工记录、天气变化(如雷击、洪水)或动物活动(如鼠害)是否可能影响光缆。
  对比同路由其他光缆状态,排除区域性故障(如光交箱故障)。
  现场巡查
  目视检查:沿光缆路由查找明显破坏点(如施工挖断、车辆碾压、火灾痕迹)。
  标识物核对:确认标石、警示牌是否移位或损坏,辅助定位。
  环境排查:检查光缆附近是否有积水、塌方、化学腐蚀等风险。
  二、精准定位:使用OTDR测试
  连接OTDR
  将OTDR通过跳线连接到故障段光缆的一端(如A端),确保接头清洁无污染。
  设置测试参数:波长(通常1310nm/1550nm)、脉宽(根据距离调整)、折射率(与光缆型号匹配)。
  分析OTDR曲线
  正常曲线:平滑下降,末端有菲涅尔反射峰。
  故障特征:
  断纤:曲线突然中断,反射峰消失。
  弯曲/挤压:曲线局部隆起或衰减增大。
  接头损耗异常:接头处反射峰高度或宽度异常。
  定位公式:故障距离 = (事件点位置 × 光缆纤芯折射率) / 2(需考虑OTDR盲区)。
  双向测试验证
  在A端和B端分别测试,交叉验证故障位置,减少误差。
  三、开挖验证与修复
  标记开挖点
  根据OTDR结果,在故障点前后1-2米范围内做标记,避免误挖其他设施。
  安全开挖
  使用人工或小型机械缓慢开挖,避免损伤光缆。
  暴露光缆后,检查外护套是否有破损、变形或渗水。
  故障类型判断
  外力破坏:如挖断、碾压变形,需截断重接。
  自然老化:如外护套开裂、纤芯衰减增大,需更换光缆。
  接头盒进水:打开接头盒检查,清理积水并重新熔接。
  修复与测试
  熔接:使用熔接机对接纤芯,确保损耗≤0.08dB。
  盘纤:将余纤规范盘绕在接头盒内,避免弯曲损耗。
  密封:用防水胶带和热缩管密封接头盒,防止进水。
  复测:再次使用OTDR测试修复段,确认损耗符合标准。
  四、预防措施与记录
  加强巡检
  定期检查标石、警示牌,清理路由周边杂草和杂物。
  对高风险路段(如施工区、河道)增加巡检频率。
  技术防护
  铺设塑料管或钢管保护光缆,设置警示带。
  在关键节点安装光缆监测终端,实时预警故障。
  完善记录
  记录故障位置、原因、修复方法及材料,建立故障档案。
  更新光缆路由图,标注潜在风险点。
  五、注意事项
  安全第一:开挖前确认地下管线分布,避免触电或燃气泄漏。
  工具校准:定期校准OTDR,确保测试精度。
  团队协作:复杂故障需多人配合,一人操作OTDR,一人指挥开挖。
  通过系统排查和规范操作,可高效定位并修复直埋光缆故障,同时降低未来风险。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光缆
