光纤测温:复杂环境的测温能手
有一种像电线的设备,能用来测量温度,这就是光纤测温技术。它不需要电池,只要插入光纤就能完成测温,而且非常耐用,能在各种复杂环境中发挥重要作用。
其中,荧光光纤测温装置的主要应用场景是高压电磁环境,能对高压电气设备(如变压器、开关柜等)的高压部件(如高压电缆接头、母排、开关触头等),以及微波环境中的设备进行高可靠性、高精度的温度在线监测监控。这些设备都属于强电流、高电压的电气设备,电气环境条件相对恶劣,存在电磁场辐射、浪涌、电脉冲等强电磁干扰。而光纤具有电绝缘、本征安全、不受电磁干扰等特性,所以传感器可以直接以接触的方式安装在被测点上,监测开关触头、电缆接头的温度异常,从而预测可能发生的故障,防止电气火灾的发生。
和家里常用的温度计相比,光纤测温优势明显。普通温度计容易受到电磁干扰,在变电站、电机房这类地方无法正常使用,而光纤完全不受电磁影响。即便周围存在高压电,它也能准确测出温度。同时,它耐环境能力强,在极寒的冷库、高温的熔炉里都能正常工作,面对酸碱油污也不会损坏。
它的覆盖范围很广,一根光纤可以延伸很长距离,能在多个点位测量温度。在地铁隧道里铺设一根,整条线路的温度变化都能实时了解;在电缆沟里安装一根,能及时发现电线即将过热的情况。
安全性也是它的一大特点。在加油站、煤矿等易燃易爆场所,用它测温不会有引爆的风险。目前,电力公司监测电缆、化工厂监控反应釜、就连光伏板、风电机等新能源设备,也需要靠它监测温度以防出现故障。
总之,光纤测温技术无需额外供电,能适应多种复杂环境,覆盖范围广且安全可靠,尤其是在高压电力设备监测上表现突出,正在各个行业的温度监测工作中发挥着重要作用。
本文由亿诺电气小编编辑测温
