PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1:低功耗USB HiFi音频解码器固件技术解析
引言
随着便携式音频设备的普及,低功耗高性能的音频解决方案需求日益增长。本文将介绍一款基于XMOS XU316技术的低功耗USB HiFi音频解码器固件——PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1,这是一款专为便携式USB HiFi音频应用设计的软件解决方案。
HIFI
产品概述
PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1是一款运行在A316-Mini-V1模组上的低功耗USB HiFi音频解码器固件,支持高达PCM 768KHz/DSD512的音频格式。作为一款软件产品,它通过与硬件模组的完美结合,为音频设备提供了卓越的音频处理能力,同时显著降低功耗。
该固件支持多种标准音频格式,包括USB Audio Class 1.0/2.0接口,并提供多种输入输出模式,包括USB输入/I²S输出以及USB输入/S/PDIF输出,满足不同应用场景的需求。特别值得一提的是,它提供低功耗和高性能两种工作模式,可根据实际应用需求灵活切换。
技术特性
低功耗设计
PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1固件采用了先进的低功耗设计理念,相比标准功耗芯片,在不同工作模式下可节省37%-50%的功耗:
芯片类型DSD 512PCM 768KHzPCM 384KHzPCM 192KHz
低功耗芯片113 mW146 mW128 mW123 mW
标准功耗芯片227 mW232 mW227 mW222 mW
节省功耗114 mW86 mW99 mW99 mW
节省功耗%50.22%37.07%43.61%44.59%
这种显著的功耗优势使其特别适合便携式音频设备,可以延长电池使用时间,提升用户体验。
核心功能
  • 高解析度音频支持:支持高达768kHz的输入和输出采样率
  • DSD格式支持:完整支持DSD64/128/256/512格式
  • DOP格式支持:支持DOP256格式
  • MQA解码支持:PH83311LQ_VC1型号支持MQA解码
  • 高性能采样率转换:内置SSRC和ASRC模块,支持不同接口间、不同采样率之间的转换
    • SSRC指标:THD+N (@1kHz, 0dBFs) < -130dB,SNR: > 140dB
    • ASRC指标:THD+N (@1kHz, 0dBFs) < -130dB,SNR: > 135dB
  • 多位深支持:支持16-32bit音频数据格式
  • 均衡器支持:支持8段均衡器调节
  • 数字输出:支持S/PDIF输出
接口支持
  • USB音频输入:支持UAC 1.0和UAC 2.0协议
  • I²S主模式音频输出:提供高品质数字音频输出
  • S/PDIF音频输出:支持标准S/PDIF数字音频输出
  • UART配置接口:便于系统集成和参数调整
系统兼容性
  • 多平台支持:兼容Windows、Linux、Android、macOS和iOS等多种操作系统
  • 驱动支持:UAC 2.0协议,支持ASIO驱动
  • 固件升级:支持通过USB升级固件
  • HID支持:支持HID,可以通过HID升级MCU固件
固件与硬件模组关系
PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1固件是专为A316-Mini-V1硬件模组设计的软件产品。A316-Mini-V1是一款基于XMOS XU316芯片的音频处理模组,尺寸为13mm x 13mm,提供了3.3V/1.8V/0.9V的工作电压和16MB的Flash存储空间。
固件与硬件模组的关系可以理解为:
  • 硬件模组(A316-Mini-V1):提供物理计算平台、接口和存储空间
  • 固件(PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1):运行在模组上的软件,实现具体的音频处理功能和低功耗管理
通过将PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1固件烧录到A316-Mini-V1模组,可以快速构建一个功能完整的低功耗USB HiFi音频解码器,无需进行复杂的软件开发工作。
输入输出模式
PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1固件支持多种输入输出模式,满足不同应用场景的需求:
  1. USB(UAC2.0) in-I²S(Master) out:USB输入,I²S输出,UAC2.0
  2. USB(UAC1.0) in-I²S(Master) out:USB输入,I²S输出,UAC1.0
  3. USB IN(UAC2.0)-SPDIF OUT:USB输入,S/PDIF输出,UAC2.0
这些模式可以通过配置接口进行切换,为产品设计提供了灵活性。
应用场景
PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1固件主要适用于USB低功耗HiFi解码器(USB Portable HiFi Decoder)场景,特别适合以下应用:
  • 便携式HiFi音频播放器:提供高品质音频解码,同时延长电池使用时间
  • 移动音频接口:连接智能手机、平板电脑等移动设备与高品质音频设备
  • 电池供电的音频设备:适用于各类需要长时间电池供电的音频产品
技术支持与开发资源
为了支持开发者基于PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1固件进行产品开发,提供了完整的技术文档和开发工具:
  • 数据手册:详细的技术规格和使用说明
  • 模组数据手册:A316-Mini-V1模组的详细技术资料
  • 产品配置协议:XU316 USB HiFi解码器标准产品配置协议
  • 调试工具:便于产品开发和测试的专业工具
  • 驱动程序:支持多种操作系统的USB驱动
结语
PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1作为一款专业的低功耗USB HiFi音频解码器固件,通过与A316-Mini-V1硬件模组的结合,为便携式音频产品开发提供了一个高性能、低功耗、易于集成的解决方案。其高解析度音频支持、多种接口兼容性和灵活的配置选项,使其成为开发高品质便携式音频设备的理想选择。
通过使用这款固件产品,开发者可以专注于硬件设计和产品差异化,而无需投入大量资源进行复杂的音频软件开发和功耗优化,从而加速产品上市时间并提高产品质量。
注:本文介绍的PH83311L_VC1/PH83311LQ_VC1是一款专业音频解码器固件,适用于有特定音频开发需求的开发者和研究人员。
