LM2677系列 SIMPLE SWITCHER 高效 5A 降压稳压器,带同步功能数据手册
LM2677 系列稳压器是单片集成电路,可提供所有 能够驱动高达 5A 负载的降压 (降压) 开关稳压器的有源功能 具有优异的线路和负载调节特性。获得高效率(>90%) 通过使用低导通电阻 DMOS 电源开关。该系列由固定输出组成 电压为3.3V、5V和12V,输出版本可调。
*附件:lm2677.pdf
SIMPLE SWITCHER 概念提供 使用最少数量的外部组件进行完整设计。开关时钟频率 可由内部固定频率振荡器提供 (260 kHz) 或来自 280 kHz 至 400 kHz 范围内的外部提供的时钟,其中 允许使用物理尺寸较小的组件。用于 LM2677 可从多家制造商处获得,以大大简化设计过程。这 外部同步时钟提供对输出纹波频率的直接和精确控制,用于 一致的滤波或频谱定位。^®^
LM2677 系列还具有内置热关断、限流和开/关功能 控制输入,可将稳压器电源降至低电平 50μA 静态电流待机状态。输出电压保证为±2% 宽容。
特性
  • 效率高达 92%
  • 使用现成
    的外部元件进行简单易用的设计
  • 100mΩ DMOS输出开关
  • 3.3V、5V和12V固定输出和可调
    (1.2V至37V)版本
  • 关断时待机电流为50μA
  • 在全线
    路和负载条件下,最大输出容差为 ±2%
  • 宽输入电压范围:8 V 至 40 V
  • 外部同步时钟功能(280 kHz 至
    400 kHz)
  • 260kHz 固定频率内部振荡器
  • –40°C 至 125°C 工作结温
    范围
    参数
    低电平
    方框图
    低电平
1. 产品概述
LM2677是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列高效降压稳压器,具有以下核心特性:
  • 高效率‌:最高达92%(12V版本)
  • 输出能力‌:5A负载电流,±2%输出电压精度
  • 输入范围‌:8V至40V宽电压输入
  • 版本类型‌:提供3.3V/5V/12V固定输出及1.2V-37V可调输出版本
  • 封装选项‌:TO-263(7引脚)、TO-220(7引脚)、VSON(14引脚)
2. 关键特性
  • 低功耗‌:待机电流仅50μA(关闭状态下)
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步(280kHz-400kHz)
  • 保护机制‌:内置热关断、电流限制及ON/OFF控制
  • 简化设计‌:集成100mΩ DMOS开关,仅需少量外部元件
3. 典型应用场景
  • 高效降压开关电源设计
  • 线性稳压器的预调节器
  • 电池充电器
  • 通信及无线电设备电源
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需根据输入电压和负载电流通过诺模图确定(如22μH/5A应用)
  • 电容配置‌:
    • 输入电容‌:需满足1.3倍输入电压及RMS电流要求(如1000μF/35V)
    • 输出电容‌:低ESR类型以减小纹波(如220μF/10V钽电容)
  • 二极管选型‌:推荐3A以上肖特基二极管(如1N5820或MBRS340)
  • 布局建议‌:缩短高频路径,避免电感磁场干扰反馈电路
5. 技术参数
  • 开关频率‌:260kHz(内部振荡器)
  • 工作温度‌:-40°C至125°C
  • 热阻‌:TO-263封装θJA为56°C/W(典型值)
6. 设计资源
  • 提供详细的电感/电容选型表(含厂商型号对照)
  • 典型应用电路图及PCB布局示例
  • 同步时钟、反馈电阻等外围元件计算公式
