SM5307:过认证优选!双温区NTC防护芯片,解决充电宝温保失效风险
充电宝安全事故频发,电芯过热往往是罪魁祸首,提升充电宝产品安全性与场景适应性,是赢得市场的关键。海川半导体SM5307芯片,集成创新的NTC主动温度监控技术,为您的产品提供行业领先的温度保护解决方案,有效解决电芯过热核心风险,显著提升产品可靠性,并适应多样化严苛使用场景,助力打造差异化安全卖点
安全芯片
核心价值:SM5307如何提升您的产品力与安全性
解决行业核心痛点,大幅降低安全风险:
直面“过热”隐患: 电芯温度失控是充电宝安全事故的主因(市场监管总局2024年抽查显示37.5%不合格品存在温保失效)。SM5307的高精度NTC传感器智能保护逻辑,构筑主动防御体系。
双温区主动保护,精准可靠:
充电保护 (0°C/45°C): 自动切断异常低温(防锂结晶)和高温(防鼓包、自燃)充电,从源头杜绝充电过程安全隐患
放电保护 (-15°C/60°C): 自动停止异常低温(防性能损伤)和高温(防爆炸风险)放电,保障核心电芯安全与寿命
主动优于被动: 相比单纯依赖散热设计,SM5307的主动监控+即时切断机制,响应更快,保护更彻底,显著降低产品因温控失效导致的召回、售后及安全声誉风险
拓展应用场景,增强产品竞争力与用户满意度:
1、征服各种环境,提升适用性:
严寒场景 (如冬季户外/高寒地区): 支持低至 -15°C 正常放电(仅超低温停护),解决竞品低温“罢工”痛点,满足特殊环境用户需求,成为产品亮点。异常低温保护后,回暖至安全温度可自动恢复,用户体验更佳
高温场景 (如夏季户外/密闭空间): 严格温控阈值(45°C停充/60°C停放),确保在背包闷热(>50°C)等恶劣环境下不发烫、不起火提升用户对产品安全性的信任度
2、驾驭多设备快充负载,保障稳定安全:
多口快充场景: 在智能适配多种快充协议(Apple, Samsung等)的同时,NTC 实时监控多设备快充带来的温升。当温度接近45°C阈值时,智能限流降功率在保障绝对安全的前提下维持高效输出,避免因过热导致保护停机或损坏,提升用户多设备充电体验的可靠性与满意度
大功率设备供电 (平板): 支持USB专用端口,配合NTC全程监控,即使在供电环境复杂(接触不良、电压波动、环境温变如高铁)情况下为平板等供电,也能确保电芯温度稳定安全拓展产品应用边界
3、适应多样化使用频率,保障长期可靠性:
低频备用 (如办公室备用): 超低待机电流(≤20μA),几乎不增加额外功耗,同时NTC持续值守监控闲置状态电芯温度,预防潜在风险,提升产品长期存放安全性
高频使用 (如外卖/快递行业): 在持续大电流充放电(如2.1A充/2.4A放)工况下,NTC监控依然高效可靠,结合芯片内置过流、短路等多重保护,为高强度使用场景提供坚实的安全保障,降低故障率,延长产品使用寿命
为应用商带来的关键优势:
显著提升产品安全性: 主动式NTC监控是行业领先的可靠方案,有效降低因温度失控导致的安全事故风险,保护品牌声誉,减少售后及法律风险
打造差异化核心卖点: “智能双温区防护”、“极寒/高温稳定运行”、“多设备快充安全管家”等特性,成为产品强有力的市场宣传点和溢价支撑
增强产品适应性与竞争力: 满足用户多样化的严苛使用场景需求(户外、差旅、多设备、高频次),扩大目标用户群,提升产品竞争力
提高产品可靠性与耐用性: 精准温控保护电芯免受异常温度损伤,有效延长电芯和整机寿命,降低返修率,提升用户口碑。
符合法规与市场准入要求: 提供强大的温度保护功能,助力产品更容易通过国内外严格的安全认证(如UL, CE, CCC, PSE等)。
选择SM5307,选择安全与竞争力海川半导体SM5307芯片,不仅仅是增加一个温度传感器,而是为移动电源应用提供了一套完整的、主动的、智能的电芯温度安全防护系统。它直击行业痛点,有效降低核心风险;它拓展应用边界,满足用户多元需求;它提升产品可靠性,保障长期使用安全。集成SM5307,让您的充电宝产品在安全性、可靠性和用户体验上脱颖而出,赢得市场信任与增长机遇。
