涡街流量计8800DF030SD1N1D1E5M5
今日头条
1184人已加入
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
张工 15527360871
罗斯蒙特8800系列涡街流量计
罗斯蒙特8800系列涡街流量计采用无垫片无堵塞流量计主体,可消除潜在泄漏点,从而实现最大程度的过程可用性和更少的计划外关闭,从而提供世界一流的可靠性。艾默生罗斯蒙特8800涡街流量计的独特设计采用隔离式传感器,无需拆开流量和温度传感器更换的过程密封件。
产品规格
下载完整规格
流量计精度 使用MultiVariable选项时 ,液体体积速率的±0.65%
±气体和蒸汽体积速率的±1%
±水质量流量的±0.70%使用MultiVariable选项时,
±2%蒸汽质量流量
驳回 38:1
产量 4至20 mA,HART?5或7
4 至20 mA,HART?5或7及可扩展脉冲输出
基金会; 带2个模拟量输入块的现场总线ITK6,1个Backup Link Active Scheduler功能块和1个积分功能块(1个PID功能块可选)
接液材料 不锈钢 - 316 / 316L和CF3M
镍合金 - C-22和CW2M
高温碳钢 - A105和WCB
低温碳钢 - LF2和LCC
双工UNS S32760和6A
咨询工厂是否有其他接液材料选项
法兰选项 ANSI Class 150至1500
DIN PN 10至PN 160
JIS 10K至40K
法兰可提供各种表面
请向工厂咨询额外的法兰等级
操作温度 -330°F至842°F(-200°C至450°C)
线大小 法兰:?英寸至12英寸(15至300毫米)
晶圆:?英寸至8英寸(15至200毫米)
双:?英寸至12英寸(15至300毫米)
减速器:1英寸到14英寸(25至350毫米)
特征
独特的隔离传感器设计允许更换而不会破坏过程密封
无垫片流量计,无移动部件,提高工厂可用性并减少潜在泄漏点
采用无堵塞流量计阀体设计,消除与堵塞的脉冲管线相关的停机时间和维护成本
通过质量平衡传感器和可视滤波的自适应数字信号处理实现抗震动
每台仪表都包含一个标准的内部信号发生器,简化了电子设备验证
所有仪表都会进行预先配置和流体静力学测试,使其准备就绪并且易于安装
使用可用的双涡流流量计和四流涡街流量计来简化SIS标准
使用Smart Fluid Diagnostics检测液体到气体的相变
8800D    涡街流量计
F        法兰型
030      3英寸(80毫米)
S        316L锻造不锈钢和CF-3M铸造不锈钢
D1       DIN PN16(PN 10/16适合夹持型)2526-D型
N        标准:-40-450°F(-40-232℃)
1        1/2-14NPT-铝外壳
D        4-20mA 数字电子部件(Hart协议)
1        实流标定
E5       FM防爆认证 尘埃--引爆
M5       LCD指示器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
